原子吸收光谱(AAS)
东木
第1楼2006/08/23
氢化物发生器一般都可以达到ppb级啊。你的仪器有问题啊
chemistryren
第2楼2006/08/23
晕么,食品中铅能达到PPM级??中毒了吧.
蓝蜗牛
第3楼2006/08/23
可以把定容体积缩小吧,25ml差不多吧。再有,你的仪器检出限?石墨炉也不至于如此,更何况是氢化物发生??
爬上牆頭等紅杏
第4楼2006/08/23
是不是搞錯了,氫化物發生器可達PPB級的。
bqf75
第5楼2006/08/24
食品中铅谁说不能达PPM级的,一般食品可达成1PPM,饮料类一般为0.3PPM
菌菌
第6楼2006/08/24
一点不成熟意见,仅供参考:要是有石墨炉,最好用石墨炉测定,问题自然解决;要是没有,那就辛苦一点,加大消解量,减少定容体积,实在不行那就萃取到小体积后测定。
erma0402
第7楼2006/08/24
支持5楼 6楼两位大虾,增加取样量、减少定容体积、还有萃取都是可行的
qhdjyg
第8楼2006/08/25
建议如有条件的话,最好配置石墨炉和微波消解。其它还可以用干法消化呀,国标里也可以用的。湿法消化加酸量过大,后续的排酸步骤不易控制,如控制不好还容易干涸,使实验失败。其次干法称样量可在5g左右,如有必要还可以增加,定容体积为50ml最好。还不行最后还可以用DDTC-MIBK络合萃取。我也是搞食品检验的,希望可以共同交流。
kongyan
第9楼2006/08/25
加大取样量,同时将定体积改为50ml,这样必然加大了一些其它物质的干扰,可以通过做加标回收来加强一下结果的准确性,
shiyixue2000
第10楼2006/08/25
一般而言,测得的值在3倍检出限以上才比较可信.在现有仪器的基础上,通过加大取样量和减小定容体积的方法是最可行的,个人认为
