原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2014/01/07
做的啥啥元素 仪器型号是啥
xiaqi256
第2楼2014/01/07
瑞利120B 做铜铁锰 锌 之类的,我们主要测饲料 及饲料预混料的元素分析
第3楼2014/01/07
把你的标准曲线拍张照片 发上来看看
让梦想飞会
第4楼2014/01/08
重新配过标准曲线试试,还是这种状况就把数据发上来,大家看看。
千层峰
第5楼2014/01/08
看是哪个点偏差大,可以重配一下那个点。
dulaiduwang2008
第6楼2014/01/20
标液取样量准确吗,仪器预热了没,测试过程中仪器稳定性怎样,进样系统稳定吗,还有就是燃气流量稳定的状态,也是最近刚接触原吸,做钾钠钙镁,能想到的也就这些因素了
桌子下面少个八
第7楼2014/01/22
这个相关系数太差了,肯定不行。请LZ详述测什么元素,具体对应吸光度等讯息,还有仪器具体什么条件。LZ是第一次用原吸,建议用铜曲线练手,试一下做铜,把铜做好了再扩展到其他。
zhaoyongqiang
第8楼2014/01/27
1、根据仪器灵敏度不同,配制标准(每个元素灵敏度不同)2、配制溶液避免污染。3、建议铜:0,0.5,1,2,锌:0,0.1,0.2,0.4
qlmkk
第9楼2014/01/30
仪器在测量前要预热,另外还得自动波长一下,看看波长是否在合适的范围内,锌很容易被污染,要注意试剂瓶的清洗及必需用酸浸泡
