安捷伦6820关于信号波动问题!
气相色谱(GC)
  • 安捷伦6820,今天早晨正常开机(但是没有点火),发现信号有800多万,实验室一哥们吧检测器拆了又装上,信号恢复到0.1,点火时发现点火线圈不点火,没有办法,打火机点火,打火机点着火候发现,信号上下波动,(个人认为噪音很高),于是乎打电话到售后说把检测器清洗一遍,拿丙酮清洗后法相已然如此,同时又发现当把点火线圈的线拔掉后,噪音下降很多,但是还是无法分析,现在不知道怎么解决,还请各位高手支个招!多谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • 雨木霖
    第1楼2014/01/08
    也许要叫售后来看看了。
    也许只是点火线圈一代很脏,或者点火线圈坏了。
    可能要换点火线圈。
    也可能是清洗的不仔细,有脏东西没洗掉
    第2楼2014/01/08
    是什么检测器?6820可自动点火,检查点火圈吧。
  • 安平
    第3楼2014/01/08
    看看图如何?噪声有多大?
  • xiao-jin
    第4楼2014/01/08
    把检测器温度开高活化下,检测器设定温度值显示虽然到了,但在检测器上部还没到达,再加这个季节会造成检测器绝缘下降。建议楼主可以试试。
