求前辈帮忙区别下PTT和PET的红外光谱
红外光谱(IR)
  • 保存草稿箱
  • 该帖子已被版主-tangtang加5积分,加2经验;加分理由:欢迎。
  • tangtang
    第2楼2014/01/18
    如果是鉴别,跟对照品图谱比较。
  • happyalife
    第3楼2014/02/11
    主要看看主要峰的波数不一样
  • K豪
    第4楼2014/02/14
    我看看 PTT 和人PET也差不多啊
    happyalife(happyalife) 发表:主要看看主要峰的波数不一样
  • K豪
    第5楼2014/02/14
    PTT和PET很接近 对比不出
    tangtang(tangtang) 发表:如果是鉴别,跟对照品图谱比较。
  • tangtang
    第6楼2014/02/15
    百度:
    PTT是聚对苯二甲酸丙二醇酯,而PET是聚对苯二甲酸乙二醇酯,PTT和PET纤维同属聚酯纤维,由于它们的分子组成类似,在外观风格上极其相似,只是PTT比PET的基本结构单元中多一个亚甲基。
  • 白水山石
    第8楼2014/03/03
    1、从分子式上来说,PTT比PET多了一个亚甲基,这个不同非常重要,因为多出的这个亚甲基的两边都是与C相连,而PET中的两个亚甲基的在成链式结构后都有一个键是与O相连,两个亚甲基都是与O相连的;
    2、在红外光谱中,与O相连的亚甲基和与C相连的亚甲基的变角振动是不同的;
    3、对亚甲基的变角振动来说,与氧相连的变角振动相比与C相连的亚甲基变角振动是向低波数方向移动。在本图中1410左右的振动就就是这个基团的振动;
    4、对PPT中两边都与C相连的这个特殊的亚甲基来说,其变角振动的波数应在其正常位置附近(在本图中可能有点低,正常值应在1470-1460之间,也可能是由于与O间接相连,导致其波数下降,这个也有可能,但我没见到什么资料上这样说过,我只是根据原理推测吧),所以正如图中所示的,PTT在1455处的峰明显大于PET在这个位置的峰。
    不知这个解释是不是合理,大家讨论!
  • 该帖子已被版主-tangtang加10积分,加2经验;加分理由:分析。
