liuquan2008
第1楼2014/01/11
能确定是盐堵了吗?是盐的话 多冲一会应该没问题的
hang94264
第2楼2014/01/11
别冲啦,你的流通池被压爆了,液体都漏到光路里了,压力当然小了啊!
支点
第3楼2014/01/16
二楼言之有理,反冲不要太猛。
zhangkecai
第4楼2014/01/17
压力降了还没有液体流出,可以肯定有地方漏液,可以把流通池取出查看,如果石英玻璃碎了只能更换玻璃了,如果其他地方漏,可以上紧。
wajer
第5楼2014/11/22
请问楼主后来是怎么解决的?你怎么直达是流通池的压力是220呢?
m2922334
第6楼2014/11/23
肯定哪里漏液了……
zzhyy980601
第7楼2014/11/23
流通池堵了,低流速反冲是正解,流通池不是那么容易暴掉的,有什么地方漏液是可鞥的,不要着急,慢慢冲一冲会有效果的。
夏天的雪
第8楼2014/11/23
压力下降,但是没有液体流出,可能就是有地方漏了。低速长时间反冲比较实用。
