【原创】国产分析型高效液相色谱仪大观园
  • 有水有渝
    2010/12/03
  • 发帖先后与排名无关,属于随意性活动!
    一、北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司
    商品名称: SY-8100高效液相色谱仪
    商品描述:
    科学合理的功能及结构设计,最大程度满足精密分析仪器实验所要求的准确度及重现性。
    积木式的模块化设计,每一个模块均能单独使用,维护方便。
    中文界面、功能强大的仪器反控及色谱数据处理工作站,使得仪器控制和数据处理浑然一体。
    ■创新
    高压输液泵采用电子脉动抑制技术,取代了传统的机械缓冲器,彻底解决了由于机械缓冲器频繁泄露所导致的重大故障。另外这一新技术的采用也使得输液系统的死体积降到了最低。
    多波长紫外分光检测器波长定位方式直接由单片机通过控制光栅的转动来实现(即波长与光栅转角的正弦关系通过软件实现),取代了传统的正弦杆机构(单色仪),克服了丝杆传动的机械磨损及回差所带来的波长定位误差,也克服了误操作所导致的单色仪撞机事故。
    ■反控及色谱数据处理工作站
    ◆ 完善的反控功能,可对包括柱温箱在内的所有部件参数控制和实时检测。
    ◆ 中英文操作界面切换,操作简便。
    ◆ 一次进样分析完成,可对色谱数据自动处理,得到完美谱图。
    ◆ 后台操作功能,进样分析的同时可对工作站所保存的谱图进行再处理。
    ◆ 对输液泵梯度程序和检测器波长时间程序进行设置。
    ◆ 可自由设计报告界面。
    ◆ 定时关机功能。
    ■性能特点
    ◆ 先进的双柱塞串联式设计以及电子脉动抑制技术的采用,大大提高了高压输液泵的流量精度和重现性
    ◆ 全数字化的信号处理及先进的波长控制技术,使色谱数据的可靠性得到更有力的保障
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加5积分,加2经验;加分理由:版主辛苦
  • 有水有渝
    第1楼2010/12/03
    二、北京普析通用仪器有限责任公司
    商品名称:
    L600系列高效液相色谱仪
    L600系列高效液相色谱仪适用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定易分解的、分子量大、极性不同的有机化合物、生物活性物质、多种天然产物以及合成和天然的高分子化合物等。在自然界中,80%的有机物都可以用液相色谱进行分析和检测。广泛应用于药物分析、农林牧渔业、环境监测、卫生防疫、制造业、石油化工、质量监督、教学科研、水利等领域。
  • 有水有渝
    第2楼2010/12/03
    三、上海伍丰科学仪器有限公司
    EX1700S-HPLC超高效液相色谱仪
    EX1700系列是上海伍丰科学仪器有限公司与美国亿马公司合作最新研发的一款超高压液相色谱仪,其各方面的性能均已完全超越了目前现有的HPLC系统,随着未来对分析检测更高的要求,超高压液相将是HPLC的一个必然发展趋势。
    更快速的的分离效率
    与常规HPLC所使用5um10um的色谱柱不同,EX1700系列可配合使用2um甚至更小粒径的色谱柱,可以在更短的时间内达到理想的分离效果,具有更高的分辨度,从而提高显著提高工作通量
    更少的流动相及样品消耗
    EX1700系列超高压液相系统配合使用小粒径的色谱柱可以以更低的流速运行,大大的避免了流动相的浪费,并且具有更高的灵敏度可以让您有更多的机会直接分析微量样品,不需要才进行浓缩富集等复杂的样品处理
    更多的选择
    EX1700模块化设计的理念及溶剂输送,进样和检测的广泛选择,让您能够对色谱性能和灵活性的要求恰当地配置您需要的系统。无论您的应用需求是什么,您都可以充满信心的获得更高质量的数据,更快的获得结果
    商品名称:EX1600、LC-100
    LC-100PLUS 二元高压梯度系统
    配置:紫外检测器、高压恒流泵2台、混合器、7725i进样阀、Exformma Arcus系列色谱柱,WS100色谱工作站软件、溶剂托盘(根据客户需求,配置会略有不同)
    LC-100PLUS液相色谱系统是伍丰公司LC-100系列的升级产品。 "多个“+”,多一份可靠”。
    LC-100 PLUS智能全控液相色谱系统由P100 高压恒流泵与UV100紫外检测器直接构成等度分析系统、梯度分析系统。使用WS100工作站可以同时控制数台P100 高压恒流泵、UV100紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压梯度洗脱、波长扫描等功能。
    LC-100 PLUS智能全控液相色谱系统操作既直观又方便。它可以在不联计算机时通过仪器本身的小键盘输入所有控制信息,所有操作都在液晶屏上显示出。也可连接计算机,使用工作站软件。该工作站与色谱仪之间采用纯数字通讯,读入的均为直接二通道采样数据,不经过任何处理,不存在信号畸变,这样保证了采样精度和后处理时不丢失数据。采样精度达18位(0.1秒/次*2通道)。
    WS100工作站分为实时采样、后处理、波长回放、图谱比较四个独立的单元。其中实时采样单元可以直接监控多达4台泵及紫外检测器。可以任意改变波长、泵的流量、氘灯开关,可以在任意时刻停泵或者切换转向阀,让组分保留在流通池里,然后自动启动波长扫描,可以得到该组分对不同波长的连续谱图。还可以连接一个转换阀,通过事件设置控制转换阀,从而达到分离回收流动相。这些都是其它工作站所不能做到的。另外,所有显示数据都已经转换成AU值,无须用户进行烦琐的折换。由于软件是在WINDOWS系统下运行,所有功能菜单化,不需要学习,一看就会,操作简便
    P100高压恒流泵是微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,具有工作压力高、脉动小、稳定可靠、操作方便等特点。泵的机械组件均采用电脑辅助设计。各主要零件件均在世界先进的加工中心制造。因此具有加工精确度高、泵体密封性能好、零件的互换性好等特点。
    柱塞杆采用浮动导向结构,微处理器控制微步驱动电路,使驱动泵运行的步进电机运行平稳、噪声低、速度调节范围大。可满足常规分析到微流量分析的需要。
    在单泵等度分析时,可根据该仪器上全汉字显示液晶屏的提示语句,通过四个功能键就
    可变换各种操作模式,并且可以方便的设置流量、压力上下限、持续工作时间、压力单位等参数。
    P100高压恒流泵具有过程监测功能。微处理器实时控制泵的流量和检测输液压力。在压力超限的情况下,报警并自动停止泵的运行。
    LC-100高压恒流泵整体结构采用模块化设计,包括机械部分和电路部分都可以独立装拆因此故障检查和调换都非常方便。
    P100高压恒流泵采用双柱塞并联泵结构,双泵头交替输液。在同样输液量的情况下,活塞杆和密封圈寿命要比常规串联泵长一倍。
    可采用WS100工作站通过RS232接口控制多达四台泵的运行,建立多元梯度分析系统。
    UV100型紫外检测器
    WS100色谱工作站
    WS100工作站软件实现了紫外检测器及高压恒流泵的全自动一体化,具有强大的控制功能及简便快捷的操作方式。
    功能介绍
    本套软件采用了全数控系统,数字化的操作使得流程更为简易,并具有极高的精确度。软件主要由两大功能模块组成,即控制LC-100液相色谱模块和色谱数据处理模块。
    控制LC-100液相色谱系统:
    通过和UV100 紫外检测器之间的RS232 通信电缆以及UV100 紫外检测器与P100 高压恒流泵之间的RS485 通信电缆,在图形化界面下同时控制可多达四台的P100 高压恒流泵,以及UV100紫外检测器,实现多元高压梯度洗脱、波长扫描、光谱扫描和切换事件继电器等功能,并可显示多台泵流量-时间曲线和波长扫描曲线等。
  • 有水有渝
    第3楼2010/12/03
    四、北京温分分析仪器技术开发公司
    商品名称:LC98Ⅱ
    系列高效液相色谱仪
    LC98Ⅱ系列高效液相色谱仪,包括P98Ⅱ型平流泵、UV98Ⅱ型可变波长紫外检测器和T98型柱温箱和N2000色谱工作站。该仪器经采用美国进口技术及80%进口高品质元器件和部件,性能优良,质量可靠,经济实用,特别适用于制药、精细化工,农药、食品、饲料、煤炭、染料等行业。
    商品名称:
    LC98-I系列高效液相色谱仪
    LC98I系列高效液相色谱仪,是国内只有温分公司具备的外梯度混合模式技术生产.包括P98I型二元或三元梯度泵、UV98I型可变波长紫外检测器和T98型柱温箱。该仪器采用进口高品质元器件及部件,性能稳定,检测灵敏度高,适用于教学、科研、环保、农药、制药、卫生防疫、商检、食品、饲料、石化、煤炭、染料、精细化工、氨基酸分析、维生素分析等行业,是一种具有普遍适用性的高效色谱分析仪器。
  • 有水有渝
    第4楼2010/12/03
    五、浙江福立分析仪器有限公司
    商品名称:FL2200液相色谱仪
    FL2200液相色谱仪(等度) (梯度):
    双光束单色器,双透镜流过池,追求超高灵敏度
    采用进口氘灯、光电池,1200条/mm凹面光栅组成的双光束单色器,精密加工的双透镜流过池,高精度微处理器控制波长调节,双路高速采样的24位A/D,确保了检测器的低噪声、低漂移及超高灵敏度,媲美进口同类仪器水平。
    独创压力反馈控制系统,最大限度减少系统死体积
    采用先进的压力反馈控制系统,摒弃了死体积较大的管路混合器,不仅大大减少了流路死体积,也因压力反馈变速技术的使用,提高了泵流量的稳定性。
    灵活的模块化结构,多种分离、检测模式
    等度分离模式、梯度分离模式、时间流量程序分离模式、单波长检测模式、停流波长扫描检测模式和时间波长程序检测模式。
    FL2200-2高效液相色谱仪
    独特的在线清洗功能,保证仪器耐用、易维护
    独特的在线柱塞杆清洗功能,可设置时间程序实现自动清洗,极大地防止了因缓冲盐的析出导致柱塞杆的磨损及因流动相中极微吸附物在泵头的积累,确保仪器稳定运行。
    积木式组合,多种分离、检测模式
    多种分离检测模式,等度分离模式、梯度分离模式、时间流量程序分离模式、单波长检测模式、停流波长扫描检测模式和时间波长程序检测模式。
    超强控制功能,智能化的监控系统,具备仪器自检、自我校正等功能
    超强的仪器控制功能,涵盖了从流动相管理到色谱分析数据报告输出的全程控制,符合GLP规范的仪器质量认证功能,确保了分析数据的准确性、可靠性,只要配上自动进样器,设置相应程序即可实现无人值守的LC分析。
  • 有水有渝
    第7楼2010/12/03
    六、大连依利特分析仪器有限公司
    商品名称:P1201高效液相色谱仪
    UV1201紫外-可见检测器
    UV1201采用基于MSP430单片机的双CPU系统,分别进行系统管理和信号采集及数据处理。信号输出可通过RS-232 或USB转换接口直接与电脑连接,避免了信号的多重转换,使得性能更加稳定,降低检测器的基线噪声和漂移,提高检测灵敏度。设置UV1201紫外-可见检测器的检测波长为254nm,响应时间为1.0s,在室温条件(温度:20℃,湿度:50%)下,开机预热60min后,采集数据并计算,基线噪声为1.2×10-5 AU;漂移为6×10-5 AU/h,参照《JJG705-2000液相色谱仪》的测试方法测试,最小检测量(S/N=2)为8×10-11g。
    ● 极高的检测灵敏度
    ● 极小的基线噪声与漂移
    ● 时间波长程序
    P1201高压恒流泵
    P1201高压恒流泵采用由CPU控制的往复式双柱塞杆串联泵头。步进电机细分驱动,改进凸轮曲线公式,保证了小流量条件下的准确性,同时使流量更加稳定。具有流量系统误差补偿和高低压保护、报警功能。RS-485外部通讯接口设计,可由工作站实现外控,且工作站可实时显示泵运行过程中的各种参数。
    ● 流量稳定
    ● 极高的梯度准确性
    ● 梯度混合完全,基线稳定
    EC2006色谱数据处理工作站
    软件可实现的功能:
    1. 仪器控制, 包括对单泵、高压梯度、低压梯度、阀、柱
    温箱、检测器等仪器各项参数的控制。
    ① 检测器控制:设定波长、响应时间、AU范围、开/关
    灯控制、自动回零、进样标记、波长时间程序等。
    ② 泵控制:设定最大/最小限压、流量、开关泵等。
    2. 状态反馈,能实时反馈泵(流量、压力等)和检测器(波长,灯开/关、运行时间、开启次数、能量等)的状态。
    3. 光谱扫描
    4. 基线监测,在数据采集之前进行基线监测,待系统稳
    定之后再进行数据采集。
    5. 序列分析
    6. 定量计算
    7. 打印报告
    8. 系统自检,能自动检测出系统所连接的仪器
    9. 分析自动化,连接自动进样器
    商品名称:P230II高效液相色谱仪(升级型)
    ■ 系统组合等度系统、二~三元高压梯度系统、二~四元低压梯度系统任意选择,广泛应用于中控、质检及实验室的理想液相色谱系统。特点:极好的准确度和重复性;运行稳定,梯度运行比例精度高,维护成本低;最高9.999mL/min的宽流量,满足半制备需求;在低于0.1mL/min的流速下,适合微量分析。■ 多种配置紫外和紫外-可见可变波长检测器,示差折光检测器,二极管阵列检测器,激光诱导检测器以及ELSD检测器等配置,完全满足复杂样品体系的液相色谱分析。特点:高灵敏度,宽线性范围,适合于生物医药,石油化工,食品安全,环境检测,科研院所和高校教学等不同领域的不用应用。■ 专用装置以P230Ⅱ高效液相色谱仪为核心可以构建为ELITE-AAA氨基酸分析系统、凝胶色谱分析系统,以及其他专用分析仪器。
    230四元低压梯度分析系统
    P230高压恒流泵
    LU230-4低压梯度混合器
    DG230-4在线脱气机
    UV230紫外可见检测器(或DAD230二极管阵列检测器)
    Rheodyne 7725i进样阀
    C18分析型色谱柱
    EC2000色谱数据处理工作站
    Elite-AAA氨基酸分析系统
    主要优点
    对难分离氨基酸的分离度大于1.00以上,优于传统氨基酸分析仪;
    分析方法具有极好的重复性和稳定性,保证了定量和定性分析结果的稳定可靠;
    氨基酸检测限达到pmol级,满足了痕量分析的要求;
    十八种氨基酸的分离分析过程在37min之内完成,极大地提高了工作效率;
    一机多用,该系统亦可作为常规HPLC分析使用;
    缓冲溶液和有机溶剂作流动相,不需要特殊试剂,使得分析成本非常低;
    色谱仪器专家和分析化学专家为用户提供有力的技术支持和保证。
    基本参数
    分辨率Trp-Phe1.00, Phe-His1.10 (难分离AA衡量)
    重现性外标法RSD(tR)≤1.0%,RSD(A)3%
    灵敏度S/N=3 Arg最低检测限为8pmol
    分析速度18种氨基酸的分析过程<37min
    衍生物稳定性避光保存至少稳定7
    P200Ⅱ/P230型高压梯度系统基本配置
    P200Ⅱ/P230高压恒流泵
    UV200Ⅱ/UV230+紫外可见波长检测器
    Rheodyne 7725i高压进样阀
    EC2000色谱数据处理工作站
    ZW型色谱柱恒温箱
    氨基酸专用色谱柱及保护柱
  • 有水有渝
    第8楼2010/12/03
    七、北京东西分析仪器有限公司
    商品名称:LC-5520型高效液相色谱仪
    ● LC-5520 泵继承了LC-5510 坚固耐用的优良特点,并在此基础上,改进了泵的驱动系统,使得输液过程中,双泵头交替时更加平顺
    ● 在无脉动缓冲器的状态下,其压力波动已降低至<0.4%;使用脉动缓冲器的条件下,其波动< 0.015%
    ● LC-5520 泵的最高流速可达50mL/min,充分满足了用户使用高效液相色谱时,流量从微量柱到半制备柱的各种应用要求
    ● 柱温箱采用帕尔贴效应温控元件,可在4℃~80℃温度范围精密控温
    ● 采用独创的示差折光抑制技术,配合40mm 的极长的光程池,极大地提高了检测的灵敏度,极大地降低了动态噪声
    商品名称:LC-5510型高效液相色谱仪
    技术参数
    1、可变波长紫外检测器
    光源 氘灯/钨灯
    波长范围 190~900nm
    谱带宽度 5nm
    波长准确度 ≤±1nm
    波长精度 ≤0.2nm
    线性范围 >104
    噪声 <0.5×10-5AU(空池)
    <1×10-5AU(带流动相)
    漂移 <1×10-4AU (空池)
    <2×10-4AU(带流动相)
    最低检测浓度 ≤5×10-9g/mL(萘)
    波长扫描 多波长时间编程(10波段)
    池体积 5 μL
    2、恒温柱箱
    (1)、 温度控制范围:电制冷,10℃~80℃(室温<25℃)
    (2)、 温度控制精度:±0.1℃.
    (3)、 恒温柱箱系统由色谱数据处理工作站进行设定和控制.
    (4)、 进样阀、可控波长紫外检测器、恒温柱箱一体化设计.
    3、高压输液泵
    (1)、 流量范围: 0.01-10.00ml/min
    (2)、 流量精度:<±0.5%。
    (3)、 最大泵压力42MPa.
    (4)、 梯度范围:等梯度、二元高压梯度。
    主要特点
    ◆积木式结构设计
    样式新颖,结构合理,灵敏度高,稳定性好,具有理想的分离效果。
    ◆PC机控制液相色谱仪的全部工作过程
    ◆高性能可变波长紫外-可见光光度检测器
    凹面全息光栅,全新的光学设计,高稳定性;
    汞灯波长校准,保证了检测波长的准确性;
    多波长时间程序编程,全波段停泵扫描,可精确选择最佳检测波长;
    ◆高精度恒温柱箱
    先进的低温控制,适用于生物样品等低温分离;
    理想的温度精度控制,实现了保留时间的稳定性;
    温度控制状态的实施显示,以及超温自动报警与断电自我保护功能,增强了控温功能的可靠性和安全感。
    ◆高压泵
    双柱塞往复式高压泵,具有高精度稳流性能;
    采用进口耐磨、耐压、耐腐蚀密封垫,延长了使用寿命;
    采用公司专利技术的脉动缓冲器,保证了脉动缓冲的最佳效果;
    软件的程序控制,可以实现双泵的梯度洗脱。
    ◆六通阀
    国际通用的六通阀进样,操作简单,噪音低,定量准确。
    商品名称:LC-5500型高效液相色谱仪
    ◆ 独特的新型一体化结构设计
    传统的液相色谱仪均采用积木式结构将进样阀、柱箱与检测器完全分离,不可避免地延长了连接管道,扩大了液体扩散效应,减低了分离效果。
    LC-5500 独创一体化结构,将进样阀、恒温柱箱与可控波长紫外检测器集成一体,最大限度地缩短连接管道,获得优异的基线稳定性与高的分辨率能力,极低的检出极限,优异的光学设计,信号提高数倍,大大降低了信号噪声。
    双柱塞泵达到了低脉冲水平 , 高精度的稳定输液保证了高分离性能和高灵敏度分析。
    LC-5500主要技术指标:
    IC-2800型离子色谱仪
    创新点
    一、结构
    仪器主体即输液泵和检测器的积木式分体结构,方便搬运、易于维护。
    二、全PEEK材料的输液泵
    1.因用作离子色谱分析的淋洗液为酸或碱,因此要求液路必须耐腐蚀、耐高压及兼容反相试剂,为满足以上要求,本公司研制了全PEEK材料的输液泵,其最高流速为5ml/min、最高压力为35MPa。
    2.作为离子色谱分析的通用检测器——电导检测器,其对溶液的流速稳定性要求高,故输液泵采用了新型管式缓冲器,大大降低了泵的压力波动,使泵的流量精度达到0.2%,因此消除了由于流速不稳而带来的基线波动。
    3.自动清洗功能的引入,使输液泵避免了停机时因溶液干涸而析出盐的结晶,进而损坏柱塞密封圈及柱塞(宝石杆),从而延长了泵的使用寿命、降低了运行成本。
    三、自再生电化学抑制器
    1.特殊设计的内部结构,死体积小于50μl,避免了因死体积过大可能造成的色谱峰的展宽。
    2.作为电极的镀铂多孔钛板,同时兼有膜的支撑物及液流通道的作用,较绝缘多孔板而言,其使膜间电压大大降低,从而避免了因电压过高引起的热效应对测定的干扰。
    3.无需离线使用强酸或强碱对膜进行再生,充分利用电解产生的H+和HO-使膜得到永久再生。因此操作方便、安全。
    四、控温电导检测器
    1.因溶液的电导率受温度的影响较大,因此本公司采用了控温电导检测器,控温精度达0.01℃,消除了温度变化对测定结果的影响。
    2.符合流体动力学的检测池结构,使检测结果不受液路变化的影响,大大提高了检测重复性。
    五、操作软件
    1.基于windows操作系统的控制软件在完成对仪器的完全控制的同时,实时监测仪器的运行状态,使用者只需通过点击鼠标即可完成所有分析工作,使IC-2800型离子色谱仪成为真正的全自动离子色谱仪
    2.RS232及可选的USB通讯接口灵活、方便。
    六、EG100型自动淋洗液发生器
    1.EG100型自动淋洗液发生器除了能发生所有种类的淋洗液及进行单泵浓度梯度淋洗外,其科学合理的内部结构,无需使用脱气装置,大大延长了使用寿命,使分析工作更安全、可靠。
    2.广泛的兼容性,EG100能用于任何一台离子色谱仪,从而使其成为“只加水”的离子色谱
    技术参数
    可检测的离子:
    阴离子:F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、HPO42-、SO32-、S2O32-、SO42-、甲酸、乙酸、草酸、自来水消毒副产物
    阳离子: Li+、Na+、NH+、K+、Mg2+、Ca2+
    检测范围: ppb至 ppm级
    检出限 :0.1μg/L(以Cl-计) 5.0 μg/L(以Na+计)
    动态范围 :103
    线性相关系数: 0.9998(以Cl-和Na+计)
    基线噪声 ≤0.05mV/30min
    基线漂移 阴离子:≤±1.5mV/30min
    阳离子:≤±0.5mV/30min
    输液泵
    类型: 并联式双活塞往复泵, 微处理器控制定冲程, 可调速度
    结构: 化学惰性,非金属PEEK材料泵头和流路
    PH: 0-14
    控制模式: 通过Ace软件或前面板全程控制
    操作压力: 最大35MPa(5000psi)
    流速范围: 0.01到5.0ml/min,以0.01为增量
    流量精度: 0.1%RSD
    流量准确度: ±2%
    柱塞清洗: 双柱塞连续自动清洗
    过压保护: 上限0-35MPa,以一个单位为增量,下限可设为低于上限的一个单位,超过上限将自动停泵
    在线脱气(选配): 双通道,自动在线
    控温电导检测器
    类型:数字信号控制微处理器
    电导池驱动:10kHz
    测量范围: 0-15000μS/cm
    电导池控温范围: 室温-60℃,由用户设定
    温度稳定性: ≤0.005℃
    电导池体材料: PEEK
    电导池体积: <1μL
    电导池最大操作压力:3MPa(450psi)
    抑制器
    抑制模式:自再生循环
    抑制量: 阴离子100mmol NaOH
    阳离子:100mmol MSA
    平衡时间: <15min
    阴离子抑制器电流控制: 0-200mA,以1mA为增量
    阳离子抑制器电流控制: 0-300mA,以1mA为增量
    淋洗液发生器
    淋洗液浓度范围:0.1-50mmol/L
    淋洗液种类: OH-、CO32-/HCO3-、MSA
    浓度增量: 0.1mmol/L
    流速范围 :0.5-3.0mL/min
    操作温度: 室温-40℃
    操作湿度: 5%-85%相对湿度,无冷凝
    外形尺寸(长×宽×高) 586mm×300mm×171mm
    重量: 5kg
    整机物理规格
    电源 220±10V,50/60Hz
    环境温度 5℃-40℃
    环境湿度 5%-85%相对湿度,无冷凝
    通讯接口 RS485(USB可选)
    外形尺寸(长×宽×高) 586mm×300mm×350mm
    重量 34kg
    功率 150W
    主要特点
    1. 特殊设计的自再生电化学抑制器,使中国的离子色谱仪达到世界水平。
    鉴于淋洗液具有很高的背景电导值,若不进行化学抑制,则无法检测到来自分析物的电导信号值,抑制反应如下:在进行阴离子分析时,淋洗液中的CO32-和HCO3-与电解产生的H+反应生成低电导率的H2CO3;在进行阳离子分析时,淋洗液中的H+与电解产生的OH-反应生成H2O,从而实现对背景电导的抑制。通过电解产生的H+或OH-,实现离子交换膜的自动再生。
    抑制器(阴/阳离子) 抑制器平衡曲线
    本公司可同时提供阴、阳离子两种自再生电化学抑制器(其中阳离子抑制器为国内首家商业生产),具有抑制容量大、背景电导低(可以检测低至几个ppb浓度的组分)、死体积小、平衡快、重复性好、操作简单、无需维护等特点。
    2. 全PEEK材料的双柱塞、低脉动输液泵流速范围宽、运行稳定、维护费用低。
    3. 先进的数字式控温电导检测器具有高灵敏度、高稳定性,使检测结果准确可靠。
    4. 全PEEK材料的流路系统,避免金属污染、耐高压、耐强酸强碱及兼容有机溶剂。
    5. 高速的数据传输及处理能力,自动识别、控制并实时监测仪器各部件的运行状态,保证分析工作的连续、稳定。
    6. 可选配淋洗液发生器,实现淋洗液的自动配制,使离子色谱分析者永远摆脱不断配制淋洗液的烦恼。
    7. 可选配自动进样器
    8. 先进的软件系统
    功能强大、易学易懂的Ace色谱软件,只用鼠标或通过直观的前面板即可完成对整个系统的控制,并在整个分析过程中实时监测系统各部件的运行状态,使分析工作省时省力。
    所有需要控制及检测的部分都在屏幕上显示并通过鼠标操作。
    仪器介绍
    IC-2800型离子色谱仪在结合国内外离子色谱最新技术的基础上,在关键部件上取得了突破性技术创新,具有与国际同类产品相媲美的全PEEK双柱塞泵与流路系统、自再生电化学抑制器及自动淋洗液发生器。在功能强大的Ace软件控制下,具有操作简单,启动快速,性能可靠和稳定的特点。操作者只需经过简单的培训就可掌握。
  • 有水有渝
    第9楼2010/12/03
    八、北京普源精电科技有限公司
    商品名称:RIGOL
    L-3000系列高效液相色谱系统
    技术参数:
    创新泵出性能
    ●最高耐压8000 PSI,因而提供更宽泛的色谱柱选择范围
    ●领先的自动溶剂压缩补偿技术,流速准确度±0.5%,流速精密度0.07% RSD
    ●按UPLC规格设计的高压输液泵具有超强的耐压性能和长达5000多小时的持续寿命运行实验证明
    ●二元高压泵一体化设计,减小柱外空间和延迟体积,保证较高的梯度响应速度
    ●柱塞杆等关键部件具备清洗功能,延长密封圈的使用寿命
    卓越检出精准
    ●专利的电源设计保证了光源的稳定性、改善噪声(±0.5×10-5 AU)和漂移(1×10-4AU/Hr),检出限<5×10-9 g/mL
    ●线性范围>5×104(2.5AU),可保证在一次测试中不漏掉任何细微的痕量成分
    ●同端产品最高的100Hz采样率,保证了真实的峰形
    ●独特的双波长测试功能提高了多组份系统分析的效率,再小的杂质也难逃慧眼的检测
    智能控出简捷
    ●RIGOL全反控色谱工作站,真正实现分析操作的智能化与信息化,彻底摒弃过程繁杂的面板操作
    ●全面支持GLP/GMP以及FDA 21 CFR Part 11规范要求,各模块均提供全面的质量保证信息,确保分析结果的可信度与可最追溯性
    ●多级别、多种用户权限自由组合;完全的设备控制和自由灵活的配置方式
    ●强大的数据处理功能;手动积分事件输入和图形积分操作相结合;支持多种格式文件类型
    ●完善的谱图显示功能;高度有序化和自动化
    系列高效液相色谱仪
    http://www.rigol.com/prodserv/%E9%AB%98%E6%95%88%E6%B6%B2%E7%9B%B8%E8%89%B2%E8%B0%B1%E7%B3%BB%E7%BB%9F/
  • 有水有渝
    第10楼2010/12/03
    九、北京京科瑞达科技有限公司
    商品名称:LC2100 型高效液相色谱仪
    LC2100高压恒流泵:
    流量范围 0.001ml/min~10.000ml/min(分析泵) 步长设定为0.001ml/min
    流量准确度 分析泵:
    ≤±1%(1.000mL/min,8.5MPa, 水,室温)
    流量稳定性 分析泵:
    RSD≤0.25%(0.001ml/min-10.000ml/min)
    最高工作压力 分析泵:
    42MPa (0.001ml/min~10.000ml/min)
    显示压力误差 <±0.5MPa(0MPa~42MPa)
    压力脉动 <0.1MPa(流量1ml/min, 压力5MPa~10MPa)
    UV2100紫外检测器:
    波长范围 190nm~700nm
    线性范围
    波长重复性 ±0.1nm
    波长准确度 ±1nm
    谱带宽度 6nm
    基线噪声 ≤ AU (甲醇,1ml/min,254nm,20℃)
    基线漂移 ≤ AU/hr(甲醇,1ml/min,稳定时间60min,254nm,20℃)
    基线噪声 ≤ AU(空池,响应时间1秒,20℃)
    基线漂移 ≤ AU/hr(空池,响应时间1秒,稳定时间60min,20℃)
    最小检测浓度 ≤ g/ml (萘/甲醇溶液)
    流通池体积 10µL
    光程 5mm
    光源 可选氘灯/钨灯
    电源 AC 110V/220V,50Hz/60Hz
    功耗 80W
    外型尺寸 (长×宽×高) 360mm×260mm×170mm/6.0kg
    技术参数:
    LC2100高压恒流泵:
    采用CPU控制的往复式双柱塞杆串联泵头以及专利设计的“浮动式泵柱塞杆密封圈”技术,实现了对用户至关重要的两大功能:①自动排空 ②自动清洗。有效地延长了柱塞杆和密封圈的使用寿命。具有分析、半制备及制备多种泵头类型可供用户选择。泵头外置,各部件易于更换及维修。具有完整的预清洗功能,便于快速溶剂更换。优秀的自吸式单向阀设计与先进的“浮动式泵柱塞杆密封圈”技术相结合,使HLC P501输液泵在0-10ml/min的流量范围内都能耐压6000Psi,且压力波动远小于10Psi,成为国内外压力波动最小的泵之一。HLC P501具有流量系统误差补偿和高低压保护、报警功能。RS-485外部通讯接口设计,可由工作站实现外控,且工作站可适时显示泵运行过程中的各种参数。
     流量稳定,压力波动极小
     梯度混合完全,基线稳定
     自动排空、自动清洗功能
    UV2100紫外检测器:
    采用了数字量输出功能,信号输出可通过RS-232或USB转换接口直接与计算机连接而不需要任何数据采集单元,避免了信号的多重转换,使得性能更加稳定,降低了检测器的基线噪声和漂移,提高了检测灵敏度。光路系统采用精密定位结构和独特的散热技术,具有精度高,偏移小和稳定时间快的特点。独特的池结构,高效的光学系统和数字滤波极大地提高了仪器的灵敏度、准确性和重复性,并使仪器仪表具有优越的噪音水平。在室温条件下(温度:20℃,湿度50℃),设置HLC UV501紫外-可见检测器的检测波长为254nm,响应时间为1.0s,开机预热60min后,采集数据并计算,基线噪声≤2× AU,漂移≤4× AU/h(甲醇,1ml/min)。最小检测溶度≤1× g/ml (萘/甲醇溶液)。检测器采用德国原装进口氘灯和氘灯电源,使用寿命长,极其稳定安全可靠。更换氘灯时,不必调整光轴,维护简便。高亮度OLED显示屏,具有优越的可视效果和超高的质量稳定性。仪器内设安全报警与自动故障排查功能,维护方便快捷。
     优越的基线噪声与漂移水平
     检测灵敏度高
     波长重复性好、准确度高
     稳定可靠、易于操作
    商品名称:LC2000高效液相色谱仪
    主要特点:
    输液方式 双柱塞往复泵,双柱塞吸液。
    显示 320X240点阵大屏幕液晶显示,蓝色背光
    系统保护 慢速启动,停止,最大/最小压力可调,用户数据自动存储
    系统连接 1/8"管路连接
    控制 独立模式 通过前面板的按键设定所有工作参数。工作于高
    压梯度模式时,其中一台泵为主泵,控制其它相同型号的高
    压输液泵,并可通过屏幕上的梯度曲线对所实现的梯度模式
    进行验证。
    串口模式 通过RS232口,对高压输液泵进行控制
    UV3000UV/VIS检测器
    控制 独立模式 通过前面板按键
    串口模式 通过RS232口软件控制
    显示 320X240大屏幕液晶显示,可调蓝色背光
    GLP信息 总的电灯时间,电灯次数,更换灯数及产品系列号等
    二、高压输液系统
    最大工作压力 42MPa
    流量范围 0.002-9.999ml/min
    流量精度 ±1% (1ml/min)
    流量重复性 RSD<0.1%(1ml/min)
    电源 220v+10%,50HZ 400W
    外形尺寸和重量 398×149×267mm(深×高×宽)10Kg
    三、UV3000UV检测器
    波长范围 190-700nm
    灯源 氘灯(标准配置);钨灯(可替换)
    谱带宽度8nm
    波长精度 ±2nm
    波长重复性 0.4nm
    基线噪声 2X10-5AU/h,动态,流速1ml/min,甲醇/水=80:20 波长254
    基线漂移 4X10-4AU/h 动态,流速1ml/min,甲醇/水=80:20波长254
    检测池体积 10ul
  • 有水有渝
    第11楼2010/12/03
    十、江苏天瑞仪器股份有限公司
    商品名称:LC-310 PLUS智能全控液相色谱系统
    仪器简介:
    数字化电脑智能全控液相色谱系统。
    往复式双柱塞并联泵。更加稳定可靠,使用寿命更长。
    外型新颖,操作方便,体现人性化。
    各项性能指标优异,媲美国外流行机种。
    技术参数:
    高压恒流泵基本技术指标:
    流量范围:0.001~9.999 mL/min
    流量稳定性误差:Sr≤0.3% RSD<0.06%
    流量设定值误差:Ss≤2%
    压力线性和准确度:显示压力误差≤±0.5MPa(0~42MPa)
    压力脉动:≤0.1 Mpa
    泵的密封性压力:42MPa
    最高工作压力:42MPa(0.001~9.999mL/min)
    外型尺寸:450mm×300mm×160mm(长×宽×高)
    紫外检测器基本技术指标:
    波长范围:190~680nm
    光谱带宽:8nm
    波长示值误差:≤±1nm
    波长重复性优于0.1nm
    基线噪音:≤2×10-5AU(动态)
    基线漂移:≤2×10-4AU(动态)
    最小检测量:1×10-8g/mL(萘的甲醇溶液)
