气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/01/11
检查下系统有无漏气。
PanAm
第2楼2014/01/11
先支持一下,没用过这个品牌的。没报错信息吗?灯丝点亮了吗?我们用的所有质谱每年只有十一,春节长假才关机,平时放空后维护完就马上抽真空了。仪器手册上说最新的电子倍增管怕湿气,需尽量减少真空腔暴露在空气中的时间。
dongatur
第3楼2014/01/11
没有任何峰,怎么检查?擦丙酮也看不出来。quote]原文由 tang566(tang566) 发表:检查下系统有无漏气。[/quote]
第4楼2014/01/11
没有任何报错,手册上说灯丝不亮会报错的,可是log里面没有报错,一切正常的样子。
第5楼2014/01/11
没有任何峰,怎么检查?擦丙酮也看不出来。[/quote]轻拧下接头螺母。
symmacros
第6楼2014/01/11
没弄明白楼主是没有什么信号?开机预热一个小时不会做样吧?
第7楼2014/01/11
这样的。正常应该能看到 水,氮气,氧气的峰uote]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:没弄明白楼主是没有什么信号?开机预热一个小时不会做样吧?[/quote]
千层峰
第8楼2014/01/11
质谱不要频繁的开机关机。
第9楼2014/01/11
请问楼主的质谱用了多长时间了?一般建议仪器常开,平时不关,否则仪器更容易出故障。不知道硬件有无故障?这个质谱有无国内代理或售后服务?
第10楼2014/01/11
兄弟我是质谱菜鸟啊。倒腾了一个二手货,费劲把软件搞到,连上,有信号,才高兴了一天,就完蛋了。
