原子吸收光谱(AAS)
Aspzz
第1楼2014/01/12
楼主的滤纸还没弄出来吗?要说有一大半火焰只要稳定,应该也能测定应该灵敏度会有影响
xiaqi256
第2楼2014/01/12
嗯,滤纸还没有弄出来的,我用水泡了,弄出来了一部分驴子,可能有些滤纸几道一起了,很硬,弄不出来,你说的一大半火焰稳定指的是电脑上显示的吸光度相对稳定吗?还有用娃哈哈的水调零之后,变动到0.0009.这个情况需要重新调零吗
喝一碗凉茶
第3楼2014/01/12
滤纸塞住应该可以自行解决的,先用氢氧化钠溶液浸泡燃烧头,滤纸会慢慢泡软的。再用针之类的东西慢慢挑开。
ldgfive
第4楼2014/01/13
肯定是堵塞了,不能用于实验测试
gladnesor
第5楼2014/01/13
不能用了吧。对结果有影响
hsz123456
第6楼2014/01/13
火焰燃烧头上只有一大半火焰肯定不能满足测试。
桌子下面少个八
第7楼2014/01/15
LZ的燃烧头结构是咋样的?燃烧头都很好清理的啊。拆下来用大量小冲,用硬纸刮,再冲,再刮,弄几次一般都很干净。
qq250083771
第8楼2014/01/15
最好不要用 测定过程中变化咋样 谁都不知道
wangjunyu
第9楼2014/01/15
非要用也是关系不大的 只是灵敏度会下降的
wnnzl
第10楼2014/01/16
为什么自己不动手呢?如果你觉得确实有难度你可以调一下燃烧头高度试试,寻求最佳灵敏度
