小不董
第1楼2014/01/18
聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA)端基的测定 第一部分:氨端基的测定柴秉慧 包丁花 袁磊莹 【摘要】:本文研究了聚对苯二甲酰对苯二胺中氨端基的两种光度测定方法。N,N-二甲胺对苯甲醛显色法研究了反应时间,并经调整溶液浓度使有可能使用普通的5毫米比色皿进行光度测定。用对苯二胺作为标准物。并用已知含量的对氯苯胺进行校验。此法适用于易溶于LiCl-HMPA-DMAc混合溶剂的样品,较简便、快速。氟试剂衍生物法经改进使用浓硫酸作为样品与1-氟2,4二硝基苯非均相反应衍生物的溶剂,用经N,N-二甲胺对苯甲醛法测定的已知氨端基含量的样品作为标准物以测绘校准线。此法对不易溶于LiCl-HMPA-DMAc混合溶剂的样品仍可适用。
【作者单位】:
【关键词】: 氨端基 苯甲醛 二甲胺 混合溶剂 衍生物 聚对苯二甲酰对苯二胺 光度测定 测定方法 消光度 对氯苯胺
【正文快照】:
聚对苯二甲酞对苯二胺(PPTA)中氨基及竣基的端基含量对用此聚合物制得的Kevlar纤维的可纺性和染色性能有显著影响;另外端基分析亦是测定数均分子量M。的一种方法。本文报道的为第一部分“氨端基的测定”;第二部分“梭端基的测定”见另文。 由于PpTA具有刚性链,很难溶于一般溶剂。
可能真不好找能做这个样品的。
