凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2011/04/15
用的试剂少,样品少。
二头
第2楼2011/04/15
流动相要干净,容易堵,万一哪儿堵了,柱压一下就超标。
第3楼2011/04/18
楼主自己用过吗?有什么体会分享一下啊~
tigertooth
第4楼2011/04/26
柱效可能会高些,最大优点就是省溶剂。做有机相比较省钱,水相无所谓。
闻禾
第5楼2011/04/27
我们没有用过这种微量、半微量柱子。好像TOSOH公司强力推荐、PL公司也生产半微量柱子,主要优点节省溶剂、节省时间、节省空间。我自己觉得更换柱子也应该更方便些。但我没用过,不敢妄言。至于缺点,理论上小柱子,凝胶填料颗粒小,是否会造成堵塞与寿命问题,这是我的疑问。疑问用来共享。
第6楼2011/04/28
小柱子,孔径较小,相对于仪器的其他部分管路口径就较小,加上流速小,容易柱外扩散,发生峰展宽现象。而且孔径小阻力较大,所以样品浓度要小,这也节省了样品。
第7楼2011/04/28
那么对于柱外扩散GPC峰的展宽,怎样消除?软件设补偿功能还是其它手段?
第8楼2011/04/28
定量环要选配套的小环。在不影响测量的前提下,浓度尽量低。软件设置方面就不清楚了,型号不同。
第9楼2011/04/29
据悉,柱外扩散影响GPC分析结果主要来自柱子分离后、检测器路线,可以通过尽量缩短这段管路来消减影响。
第10楼2011/04/29
柱子与检测器之间的管路如何缩短?是自己改装仪器吗?因为一般仪器是与所用柱子可以配套的,而且我看那段管路好像并不是很富余啊。。。
