原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2014/01/14
为什么不先将该溶液稀释一百倍以后,再在稀释后溶液中分取呢?!
ldgfive
第2楼2014/01/14
你可以先配制一个中间储备液,10ug/mL的
秋刀鱼_66
第3楼2014/01/14
可以,一定要是干净的,可以用个干净的小烧杯,你这么做是对的,以防污染原液
第4楼2014/01/14
从干净的小烧杯中移取,可以再配个中间液用
abcpgf
第5楼2014/01/14
最好先配一个10ppm的,然后逐级开稀比较好。
秋月芙蓉
第6楼2014/01/14
那么之后这个瓶盖的溶液还要么一般弄个中间液保存
wnnzl
第7楼2014/01/15
个人认为没有太大必要,这个应该是火焰法,倒在干净的小型的烧杯即可,污染没那么严重吧?只要器皿清洗过关
qq250083771
第8楼2014/01/15
建议逐级稀释
xiaqi256
第9楼2014/01/15
那个瓶盖用完就不要了,我现在又想了一个办法,用那个一次性的2ML的小离心管,每次移取1000的标液2ML,每次差不多润洗移液管加 移取1毫升,差不多能用完,应该也可行吧
wangjunyu
第10楼2014/01/26
可以配置一个中间液
