【求助】HPLC的方法转换到UPLC,有什么好方法?
  • 现在很多国标都是HPLC的检测方法,但单位有UPLC,不知各位大侠有什么好的方法,能把HPLC的方法转换到UPLC,主要是参数设置方面。
  • 有水有渝
    第1楼2010/05/07
    可以先试试不改变流动相,但把流速降至与色谱柱相适应范围内,减小进样量和进样体积(5-10ul),根据结果再进行调整。
  • 快乐
    第2楼2010/05/07
    按HPLC的方法,样品峰全都分不开。
    有水有渝(xky0230699) 发表:可以先试试不改变流动相,但把流速降至与色谱柱相适应范围内,减小进样量和进样体积(5-10ul),根据结果再进行调整。
  • 睿武孝文
    第3楼2010/05/07
    有转换软件自动计算,我用的是Waters的,只能用于Waters一家的色谱柱,还从网上下了PE的转换软件。但一般情况下,仅作参考使用,还得改。
  • jimmyuu
    第4楼2010/05/08
    waters有自己的转换方法..当然只适合waters的柱子
  • 青林
    第5楼2010/05/09
    我认为还是要将硬件改改。流动相的比例、PH值等是可以改
  • 有水有渝
    第6楼2010/05/09
    流动相的比例调整还是可行的,调整PH的难度应该比较大。
  • 柏坡
    第7楼2010/05/09
    这个都有方法啊,目前岛津 waters都有介绍,A的相信也有,上次参加个岛津产品发布会要了这方面的资料,由于我们没超高液相,也只能看看了。
  • 快乐
    第8楼2010/05/09
    调了几次,感觉其对流动相比例的反应很灵敏,
    有水有渝(xky0230699) 发表:流动相的比例调整还是可行的,调整PH的难度应该比较大。
  • pandora98
    第9楼2010/05/10
    仪器厂家都有换算公式
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2010/05/10
    降低流速,再调整比例
    快乐(ynsfeed) 发表:调了几次,感觉其对流动相比例的反应很灵敏,
