一片枫叶
第1楼2016/02/04
样品溶解不完全,流动相的pH不合适,色谱柱污染都会出现M峰。
GF9527
第2楼2016/02/04
你可以先确定是不是过载?
第3楼2016/02/04
先确定方法是不是有问题,然后就是柱子是不是柱效低,样品溶解性差,进样量多~~
支点
第4楼2016/02/05
两种没分开的物质也是有可能
hanjiqiu
第5楼2016/02/05
有保护柱吗?换个保护柱芯吧。
xfqian0423
第6楼2016/02/05
有可能是过载了吧?
夏天的雪
第7楼2016/02/05
过载的峰一般容易出现峰展宽、平头峰,出现M型怀疑是两种峰没有完全分开或者是柱子有问题
nixiaolong
第8楼2016/02/14
过载,柱效不够,流动相不合适都有可能
有雨的夜
第9楼2016/02/15
请问是一个样品这样,还是每个样品都是这样?
ZXW
第10楼2016/02/17
其他峰形如何呢?或者其他样品进一下看情况如何
