三人行 2014/01/15
可以用低温恒温槽,温度范围广-30~120℃。
千层峰
第1楼2014/01/15
貌似色谱柱恒温箱控温都在室温和以上温度的。要想控制10度,难道要用水循环冷却机来凉水浴?不然就更难控温了。
三人行
第2楼2014/01/15
第3楼2014/01/16
在耗材配件那里查找了一下低温恒温槽,还真有呢,不便宜啊,好几千块。
jaack
第4楼2014/01/16
http://www.autoscience-tj.com/productshow.asp?id=2252这个应该能用吧
第5楼2014/01/16
如果需要,可以要求厂家优惠些。。
zhaohua8011
第6楼2014/01/16
厂家有买厂家的最好,要么买一些配件厂家的!
有水有渝
第7楼2014/01/16
这个很多产家都有销售,可以咨询一下国内的各色谱仪生产商或手上那套色谱仪的生产的商,柱温箱有分单加热型与制冷加热型的,也不需要考虑什么与软件的兼容性,直接完全手动控制就行了(要求梯度温度的除外),这样选择厂家和型号的空间大。
快乐
第8楼2014/01/25
请问你做什么项目,要10度?
小不董
第9楼2014/01/27
只是柱子控制在10度,还是说要将柱子和检测器都控制在10度?只是柱子控制在10度,可以找到这样控制温度的柱温箱,精度不一样,价格也不一样,这个通用的,但柱子后面的温度会上升,是否对你样品有影响?到检测器时,温度不知道是否能温度, 检测信号可能就会有波动了。
hnteng
第10楼2014/01/27
没怎么听说过要把温度控制在10度的。 一般就是室温及室温以上。
