zhoujin83
第1楼2014/01/17
我2013最难测的样就是12月碰到的,要分离2-噻吩乙酸和3-噻吩乙酸,由于噻吩环性质接近苯环,两个物质差别不大,有一定难度。由于我目前只有一根色谱柱,目前还没能使2个物质达到基线分离。开始时分离度还能达到1.8,峰形稍微拖尾,结果由于期间还做了其他项目,柱效受到影响,现在优化时分离度和峰形反而变差了。
liuxiaofei2008
第2楼2014/01/19
可以考虑气相或液相苯基柱
csc_0769
第3楼2014/01/19
检了个样品,由甲醇,二氯甲烷,三氯甲烷,DMF,甲苯,THF,正己烷7种残留溶剂,原本这些溶剂都挺容易检的,但是,样品极难溶解,直接进样杂峰奇多,顶空进样DMF不出峰,三氯甲烷还达不到灵敏度,最后实在无奈,采取三种方法检测该样品。更悲剧的就是,还需要验证三次!!
houjjun
第4楼2014/01/19
药典中的样品有些还是很难测的
老多_小多
第5楼2014/01/19
不是按照标准方法吗?还得验证?
三人行
第6楼2014/01/19
最难检测的消旋体的测定。
孟
第7楼2014/01/20
感概糖精钠中的甲苯磺酰胺。。。。。。。。。。。。。可以去看看标准测量,简直吓死人,相关链接如下:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131203/5089521/
chenj566
第8楼2014/01/20
我们每年都那几项,没啥难度!!
nixiaolong
第9楼2014/01/21
白酒中氰化物 ,测不准
第10楼2014/01/21
标准方法测不出来的,想三氯甲烷,FID响应太低,对照峰都没有,像DMF,标准是用顶空,150多的沸点,也是出不来的。只能重新弄。
