原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/04/23
那个工作软件有时会出问题,就是点了以后没反应,也许是bug?为此我已经重装了3次工作软件。 一个月换4根石墨管也够邪乎的!是原装管还是国产管?通常每天测多少个样品?测些什么元素?石墨管是怎么断裂的?
白月光LV
第2楼2014/04/23
不幸的是今天又断了一支,重演了昨天的故事,一天大概进了六十次样吧,晩上加班的时候打开石墨炉:发现石墨锥里面左边石墨管接触面已经不光滑了,找不出原因。。。
第3楼2014/04/24
断裂前用了几次?有记录可以查看的。怎么断裂的?可以拍图片传上来看看吗?如果其它地方完好只是从中间断开怀疑是氩气不足或不纯,当然还可能有别的原因,但断裂这么频繁肯定是有问题的把你的升温程序传上来看下用的是国产管吧?要是原装管光这一项一个月的费用就快上万了
第4楼2014/04/25
石墨炉程序,干燥100,130,灰化1000 原子化2100清除2450,时间都是仪器默认的,温度就灰化温度我改了,没有用默认的温度,石墨管图片我试着发发看吧
第5楼2014/04/25
第6楼2014/04/25
第7楼2014/04/25
几乎每次都是石墨管右侧(我说的是放进炉腔,自己的右侧)有个烧穿的地方,然后取出来稍微碰一下就从中间断开了,这两天我害怕再断,每天只做十几针就停机了,咨询工程师说是我的氩气罐上面装的压力表刻度不准确,昨天已经换了氩气表了,看看能不能解决这个问题吧
第8楼2014/04/25
你们的机子买了多久了?从中部断裂来看应属于保护气氩气供应不足,如果不是氩气的质量有问题就是机子有问题。个人推测。
第9楼2014/04/25
谢谢关注我的问题,机器买了5年了,好像没好好利用,一直就没怎么用,氩气有四个九的,其他仪器也一样用的氩气,应该不是质量问题,但愿是压力表的问题吧,用些时间看看,现在我用的石墨管如图的盒子,另外有一盒进样口的圆孔小一些,平台好像也没方向,好像也是PE的盒子呢
第10楼2014/04/26
看装石墨管的盒子应该是原装管。一般用原装管测铅镉7、8百次没什么问题,有时能上1200次呢!从你的升温程序看测的是高温元素,是铜还是铬?高温元素比较费管,但也不止用百十次。
