waters2695 比例阀梯度测试
  • dufresnetb
    2014/01/16
  • waters2695+2487检测器,参考国标中规定的梯度误差测试方法。做出来如下结果,
    在254nm和280nm下采集出来的谱图,国标上未指定哪个波长下测量
    为什么在两种波长下做出来的结果不一样
    请高手指教
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 老多_小多
    第1楼2014/01/16
    你这结果好像还好吧
  • lsyecspc
    第2楼2014/01/16
    254nm的好象柱子没平衡好,再做一次试试。
  • liwei_11520
    第3楼2014/01/18
    这个实验 最好拿下色谱柱 用二通代替就可以了
  • dufresnetb
    第4楼2014/01/20
    用的就是两通
    liwei_11520(liwei_11520) 发表:这个实验 最好拿下色谱柱 用二通代替就可以了
  • dufresnetb
    第5楼2014/01/20
    同时采取两个通道,不接柱子
    lsyecspc(liushuyong) 发表:254nm的好象柱子没平衡好,再做一次试试。
  • dufresnetb
    第6楼2014/01/24
    不达标啊,走梯度保留时间不稳定
    老多_小多(emoc98311) 发表:你这结果好像还好吧
  • zhaohua8011
    第7楼2014/02/01
    走梯度保留时间不稳定,应该是色谱系统没有平衡,或者单向阀堵塞!
  • zhaohua8011
    第8楼2014/02/01
    再则不同波长下针对相同流动相吸收有差别也是合理的!
  • zxt2012
    第9楼2014/03/11
    楼主 很有可能是你系统没走好,问下梯度测试你为什么用双波长呢?
  • 32862500
    第10楼2014/03/12
    光从图上看 这个比例阀 可以 , 具体看 就要看峰啦%
