扫描电镜的减震方法?
  • guoluliuxin
    2014/01/17
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 最近看到扫描电镜的减震方法非常多,其中最常见的大家说的是机械减震和气垫减震,还有主动减震,请教一下,这几种减震方法主要原理是什么呢?
    各种减震方法的优缺点在哪里?
    听说气垫减震时间长了以后,橡胶会老化,若是气压太大,则会损坏气垫,若是气压小,则又起不到减震的效果,请问会不会存在这样的问题呢?
  • gegeyc88
    第1楼2014/01/17
    这几种减震方式大概都是通过吸收一定频率范围的震荡波或者通过波峰与波谷的叠加来减少震动频率来实现的。要说优缺点,只能看你的预算,便宜的就是气垫,方便、快捷,效果还是不错的,我用了之后20w倍相较没用之前好了很多。当然,你如果要求很高,有美国的一种减震台,效果很好,但贵很多(30w)左右吧。他可能就是你所说的主动减震方式。
  • 姑苏一梦
    第2楼2014/01/27
    气垫减震相对来说比较便宜,但容易漏气且操作麻烦,一般电镜自带的是橡胶弹簧减震。不过可以附加额外的减震台,主要有被动式和主动式的,主动式的一般比较贵,进口的主动式减震台一般都达3-5万美元
  • gsys
    第3楼2014/02/02
    一般常说的主动减震台指的是采用精密压电陶瓷的减震台,当有震动发生时,压电陶瓷能将震动产生的机械运动信号转换为电信号,通过电路的设计产生一个方向的补偿信号,转换为反向的机械运动,从而实现避免震动!目前主流的减震台对中高频的震动几乎可以完全避免,但是对较明显的低频震动减震效果一般!
  • gao007007
    第4楼2014/02/04
    只要场地条件没问题,是不需要额外购买减震设备的
  • dezdr
    第5楼2014/02/07
    我也想知道呀,求各位多发言。
  • 麦弯梦
    第6楼2016/05/12
    机械减震:一般是指减震介质通过物理变化,一个是改变密度(质量不变体积缩小),比如海绵,一个是改变形状(伸缩)=弹簧。是没有阻尼的减震。
    气垫减震:其实应该是通过受力产生气压导致橡胶垫变形减弱振动,好一点的是通过气浮来充气放气调节平衡衰减振动,是有阻尼的减震。
    主动减震:比如:江西连胜的主动隔振系统,就是以隔振条的方式作为基本的支撑;同时配以传感器、控制电路和作动器,共同组成精密主动控制隔振系统。对于微小振动,则由传感器采集平台六个自由度的振动信号输入控制器,由其作出迅速有效的信号处理,以控制作动器,使其提供与平台残余振动大小相等、方向相反的力。 对振动干扰进行补偿。系统在1HZ之前开始隔振,随着频率的增加,振动迅速衰减,在10HZ的时候可以达到35Db的衰减,提供了很好的隔振性能。完全满足最高端的电镜使用。是有作动器的减震。
    所以,机械减震和气垫减震一般是个针对高频振动,隔振等级最高达到VC-D;主动隔振针对低频振动,隔振等级能达到VC-E,3μm,
    它们的区别就在于有没有阻尼以及作动器。
