GCMS进样甲醇
  • sz阿拉布
    2014/01/17
气质联用(GCMS)
  • 我用的是15m的柱子,柱箱恒温(90),进样甲醇(0.1ul),因为出峰时间特别早(0.55min),溶剂延迟0.2min,做全扫发现峰很宽很大,峰顶会有很多小的裂峰,本人质谱新手,求老师们指导
  • forth
    第1楼2014/01/17
    可以分流试试,把谱图帖一下吧。
  • 千层峰
    第2楼2014/01/17
    请问柱子是什么型号的呢?进样0.1ul,是用多大的针?
    柱子短,柱流量大,升温快,都会让目标物出峰更快的。
    90度,感觉是偏高了。建议先改善方法,降低温度,减少流速,如果有条件,换根30m的柱子。
  • 蓝是那么的天
    第3楼2014/01/17
    90℃超过甲醇沸点,出峰会很快,建议是降低温度。另外楼主柱子的型号是什么?用极性柱增加保留也可以较慢出峰。另外关于峰的问题无图无真相,不太好解答。
  • 花开见我
    第4楼2014/01/17
    初始温度太高,建议50或者40度。
  • wakinqian
    第5楼2014/01/17
    建议调下分流比,出峰时间太早了,调低初始温度,让保留时间靠后点,
  • fgdf发个
    第6楼2014/01/17
    听说甲醇很伤珠柱子
  • sz阿拉布
    第7楼2014/01/18
    forth(forth) 发表:可以分流试试,把谱图帖一下吧。
  • sz阿拉布
    第8楼2014/01/18
    上面是我做出来的谱图,软件解析前面整个峰是甲醇,我很是疑惑
    sz阿拉布(v2798256) 发表:
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:补充谱图
  • sz阿拉布
    第9楼2014/01/18
    我用的柱子是布鲁克的BR-5ms,与安捷伦的DB-5ms、HP-5ms固定相一样,另外我还有一点不明白:进样口温度那么高,柱箱温度比较低的话,本来已经汽化的物质是不是就要在柱子里冷却了?
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:90℃超过甲醇沸点,出峰会很快,建议是降低温度。另外楼主柱子的型号是什么?用极性柱增加保留也可以较慢出峰。另外关于峰的问题无图无真相,不太好解答。
  • sz阿拉布
    第10楼2014/01/18
    这个我具体还真不是很清楚,可以听您讲解讲解
    fgdf发个(v2673805) 发表:听说甲醇很伤珠柱子
