气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/01/17
具体方法细节如何?看看色谱数据或者图如何?
ningmeng
第2楼2014/01/17
两台仪器是同厂家的么?
symmacros
第3楼2014/01/17
请问是什么检测器,是曲线法还是单点校正(校正因子)测定?
csm_1976
第4楼2014/01/18
一台是老的4890,一台是新的6890N,FID检测器,单点校正
wazcq
第5楼2014/01/18
如果有系统误差,单点校正误差就大了
xiao-jin
第6楼2014/01/18
先从自己仪器检查下,将二根柱子互换下试试,如果还是这样建议请厂家来检查下,可能是喷嘴或电路上问题。
入土为安
第7楼2014/01/18
0.5的含量,应该杂质太多,出峰分离度怎么样,4890是很久以前的仪器了,而且有没有污染干扰,同一个型号的柱出峰肯定有明显差异。
zyl3367898
第8楼2014/01/18
应该是某一台气相误差较大。
第9楼2014/01/18
出峰的分离度蛮好,现在正在多做些数据,感觉是柱子有问题,这个型号的柱子买个多次了,每根柱子性能都有差异
picard
第10楼2014/01/18
请问一下,你还做过你这个方法的重复性了?
