晶格常数的计算问题
透射电镜(TEM)
  • 小弟最近遇到一个疑问。文献中报道的一个未知的析出相,根据其衍射斑点排列和某个已知相的相似性,推测其晶体结构和该已知相相同。然后根据一套附带基体的衍射斑点就得出晶格常数。这是怎么算出来的?
    是把衍射斑点和那个已知相作比较得出晶格常数????还是参考基体得出来的?求指教
  • 洪星二锅头
    第1楼2014/01/17
    即使是衍射斑点排列与已知相相似,也不能完全的说明这个未知相与已知相具有同样的标定,除非极其特殊的衍射谱,这是需要注意的
  • wodeguo
    第2楼2014/01/18
    是的,但是文献上确实这么说的。我目前也在做进一步的验证工作。姑且认为两者是相同结构,晶格常数的计算单纯的根据面间距比值就能推算出来吗?
  • 洪星二锅头
    第3楼2014/01/20
    举个最简单的粒子,如果知道(002)的面间距是0.28nm,那么晶胞参数中c=0.56nm,而如果要根据(hkl)来计算的,就需要所属的晶系等等结构信息
