气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/01/18
应该是DINP.
zhangtw1986
第2楼2014/01/18
这个位置不是DINP就是DIDP了,但二者选择离子不一样,所以还是比较好区分的
ruan651209
第3楼2014/01/18
宽保留时间峰,丰度比,依赖于背景扣除。本室转PCI确证
forth
第4楼2014/01/20
应该是的,中间比较高的单峰要扣除
daidai1985
第5楼2014/01/22
标准用的是混标吗,要是混标的话,可以选择DINP的特征离子进行叠加,这样更能看出是不是DINP
第6楼2014/01/22
人家给的就是293的叠加图了。
pengzw_007
第7楼2014/01/22
此图就是提取了特征离子后的叠加,蓝色标液的,其余的2个是样品的。
第8楼2014/01/22
我觉得峰型不是很像
第9楼2014/01/22
哦,我觉得峰型不太像,就问问
马克思的战友
第10楼2014/01/23
你室应该重来没有确证出假阳性情况对不对?
