前处理综合讨论
守一
第1楼2014/01/20
微波消解,电热板消解,灰化。。。还是微波消解好用
tamara198311
第2楼2014/01/22
谢谢一哥,但是我自己最近做微波,总感觉没有把样品消解完全,调过保持温度,增加过升温程序,总还是能发现有固形物残留,而且进石墨炉后,测的值也是偏低的,就是怀疑自己微波没有消解完全,疑微波的功率是否正常。可是,质监却不能对微波进行计量检定,有些头大。
第3楼2014/01/22
不确定你的样品是什么情况,微波消解没有完全不一定是设备的问题,你考虑下微波消解用什么试剂,可以加些氢氟酸,可能有着有助于消解
第4楼2014/01/23
嗯 好的 年后做做看
qlmkk
第5楼2014/02/05
测定不同的元素,方法不一定相同。最好是具体问题具体分析
会师楼
第6楼2014/02/05
理化上的这些就是比较麻烦的
第7楼2014/02/06
是的 谢谢主要是我现在前处理后的样品不仅能看到固形物而且测定的标准品的各项指标值偏低,所以严重质疑自己的前处理存在问题,试过好几种条件还是不行,就来这请教各位前辈了。
第8楼2014/02/06
食品的检验更加麻烦,影响因素太多了。不知道有哪个单位做食品检验比较强项的,真想去取取经。
第9楼2014/02/06
原因是多方面的,建议你从实验前的准备工作开始查找原因
第10楼2014/02/06
实践出真知
