nixiaolong
第1楼2014/01/21
两种都可以 标准曲线 直接得出浓度,如果做得是单点 可以利用公式
yzguo
第2楼2014/01/21
前者是多级校正,后者为单点校正。
支点
第3楼2014/01/21
工作站都能直接报告浓度了,但标准的计算公式经常是用到峰面积
liuquan2008
第4楼2014/01/21
两种计算方法都可以的 只要计算出结果一致就没问题了
hujiangtao
第5楼2014/01/21
报告直接出浓度啊
zhaohua8011
第6楼2014/01/21
两者都可以针对不同的方法要求!
有水有渝
第7楼2014/01/26
选峰面积做为比较对象,峰高计量要求高,误差大。
0123gmail
第8楼2014/04/02
中国大陆的GMP还没至于要使用标准曲线法这么变态。一般那峰面积计算就可以了。但是楼主如果做质量起草的话还是要注意一下
