zhaohua8011
第1楼2014/01/22
色谱柱塌陷或者柱头脏!减少进样量看一看!
nixiaolong
第2楼2014/01/22
换一根柱子 ,若有以上现象 那就是柱子柱效不行了。个人感觉,柱效降低的可能性比较大
第3楼2014/01/22
色谱柱本身就是耗材,我们这边一般出现分叉了就把柱子掉个头用,有可能会出现奇迹,其实我也同意上面2位老师的意见,建议换柱子
zhoujin83
第4楼2014/01/22
个人感觉是柱头塌陷了。
第5楼2014/01/22
另外,不知道这个信号的单位是什么,也很有可能是信号太强,楼主可以降低进样量试试。
老多_小多
第6楼2014/01/22
减小进样量,如何还是这样没有改善,柱子问题最大
三人行
第7楼2014/01/22
所有的峰都分叉,说明色谱柱柱头被缓冲盐污染,应去除并修补。
liuquan2008
第8楼2014/01/23
峰分叉 你用了保护柱没有?用了的话换一个滤芯 没用的话就只能换柱子了
sunj198611
第9楼2014/01/23
原来的进样量是10ul, 进样量变成2ul之后还是出现峰分叉的情况。
第10楼2014/01/23
昨天晚上用0.1%甲酸/乙腈冲柱子(90/10)0.1mL/min冲了一晚上,结果由附件所示。不是分叉峰了,改为肩峰了。这种情况我该怎么办?
