寂寞的化石
第11楼2018/12/14
我们用的是过硫酸钾消解紫外分光法,曾经也遇到过这种问题,把我的经验说一下吧。
第一,要确定过硫酸钾的纯度问题,要使用优级纯的,一开始我们使用的是科密欧大瓶的分析纯,但是却经常出问题,换了科密欧100g的优级纯之后,出现的就少了。
第二,要确定消解的时候盖紧,然后用布绑紧,不能漏气,消解的时候要保证压力达到,时间足够,压力降低到零之前,不要手动放气泄压,不然会爆沸,顶开盖子导致氨氮泄漏。
第三,消解完打开之前,要上下摇动,让氨氮溶于样品中。
第四,加盐酸定容之后,要测试之前,注意要剧烈摇晃比色管,管子下面会有一些絮状体,应该是盐酸没有溶解的成分,摇匀再测会更加准确。
第五,保证仪器设备正常,标线的准确。
这些是我在化验过程中发现并总结出来的经验,这些做好之后,基本上就很少出现总氮比氨氮高的情况了,偶尔出现也是因为水样成分中氨氮含量特别高的原因。
至于间苯二酚分光光度法,没用过所以不清楚,你可以参考一下。
氨氮我们用的也是纳式试剂分光法。
