气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/01/21
可以自己安装,小心就行,从柱箱拆下来更换。若无把握,就请别人更换。
daidai1985
第2楼2014/01/21
哦,知道了,谢谢!
蓝是那么的天
第3楼2014/01/21
楼主用的那个品牌的仪器?最简单的方法是怎么拆下来就怎么装回去,如果不记得可以拍照。
千层峰
第4楼2014/01/21
用了多少年啊??一般两三年都没问题的。
第5楼2014/01/22
我们用的是安捷伦的7890A-5975C,等技术负责人回来再弄了,自己不太敢换
第6楼2014/01/22
是08年买的,不过之前用的时候很少,就是2012年和2013年用的多了。
雾非雾
第7楼2014/01/22
也有可能是温度传感器的导线坏了的,我们上次换温度传感器就是发现是导线坏了,用久了严重老化了,一捏就粉了。
第8楼2014/01/22
我们的是用了七年以后才换的。
forth
第9楼2014/01/22
买配件自己换比较划算
第10楼2014/01/22
不熟的时候是最好不要自己弄,但是也不需要等技术负责人吧,没有会的工程师吗?
