CNAS评审时,EN71-9和BS 71-9应该是算两个标准?
实验室认可/资质认定
  • CNAS评审时,EN71-9和BS 71-9应该是算两个标准吧?如果证书上,这两个标准都列出来了,是不是要这两个标准文本都需要有呢?
    这两个文本内容其实是一样的。
  • 该帖子已被版主-nicky2008加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 千层峰
    第1楼2014/01/22
    既然列出来了,一般都要有文档支持的。
  • mep
    第2楼2014/01/22
    我们有BS EN 71-9的标准 ,但没有EN 71-9标准。谁可以分享一下呢?
    千层峰(jxyan) 发表:既然列出来了,一般都要有文档支持的。
  • 千层峰
    第4楼2014/01/22
    是否可以理解为EN 71-9,只是BS EN 71-9的简称。。。不同点在哪里??发布单位一样吗?
    mep(mep) 发表:我们有BS EN 71-9的标准 ,但没有EN 71-9标准。谁可以分享一下呢?
  • nicky2008
    第5楼2014/01/22
    搞不清楚里面的关系,我觉得是一样的,等大神来解答吧
  • 烟台栖霞
    第6楼2014/01/22
    评审员是为实验室和评审机构服务的。
    客户认为这个是1个标准还是2个标准呢?个人理解,客户在填检测申请单的时候会选择其中一个吧。
  • mep
    第7楼2014/01/23
    是啊,在客户角度是两个标准。有的客户按EN 71-9来做试验,有的客户按BS EN 71-9来做试验
    烟台栖霞(v2652188) 发表:评审员是为实验室和评审机构服务的。
  • 马克思的战友
    第8楼2014/01/23
    BS是英国的标准。EN是欧盟的,尽管两个标准内容相同,也要分开申请。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第9楼2014/01/27
    同意马克思的看法
    内容相同,前面前缀不一样的,说明是所在地不一样,在申请的时候,都是算作不同标准的。
    比如,每次审核后,我都去数今年EN标准申请了XX个,BS标准申请了XX个,然后GBT标准又XX个,不会按71-9这种标准的编号去数的。
    马克思的战友(qq469023950) 发表:BS是英国的标准。EN是欧盟的,尽管两个标准内容相同,也要分开申请。
  • 该帖子已被版主-看过加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
