实验室认可/资质认定
土老冒豆豆
第1楼2014/01/22
我觉得评审组的意思是要你不要就事论事,而是扩展来展开排查:配制记录没有及时记录,还有没有其他的实验记录有类似现象啊,原始记录是否都做到实时登记了,有文件和措施保证这一点吗?有督查吗,有纠正吗?如何预防这类现象呢?这何止反三了,都反到8了。
jsxs1987
第2楼2014/01/22
我是这样认为的:这次的补上,以后同样的实验记录要写在表格上。在核查实验室其他的试验记录是否有类似情况。要提供的见证材料的话就把其他的记录(记录在相应表格上)作为见证材料吧。
zal
第3楼2014/01/22
我们到是有过延伸整改,采取从上至下、从下至上、上下结合的查找方式,既对问题本身进行整改,又按照根源性原则对质量体系文件进行修订完善,还按照广泛性原则进行同层级查找,看还有没有同类问题存在。
花生
第4楼2014/01/22
查查其他记录有没有问题,有则改之后继工作中要加强监督,确保不再犯错
第5楼2014/01/23
监督很有必要,漏掉的往往是疏于管理
开封汴梁
第6楼2014/01/24
重过程,做好记录
