分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2014/01/30
看来这个是难点
fengxueyixiao
第2楼2014/02/08
我建议是先了解这三种物质的不同属性,再根据不同的化学反应来鉴定!
san12dy
第3楼2014/03/01
可以这样吗?由于碱式氯化镁可以有以下反应:MgCl2 + H2O ==△== Mg(OH)Cl + HCl ↑Mg(OH)Cl ==△== MgO + HCl↑,所以如果混合物里面没有水的话,那直接加热混合物,测挥发的HCL的量,则根据盐酸的量算碱式氯化镁的量。冷却后,称量剩余的固体质量a,加水,过滤,烘干,再测剩余的量b。于是MgCl2的量就是b-a
sunboy76792008
第4楼2014/03/17
1、用水溶解,酸碱滴定测定氧化镁和碱式氯化镁的总量;用硝酸银滴定测定氯化镁和碱式氯化镁的总量。2、加热分解出HCL,用水吸收后酸碱滴定,测定出碱式氯化镁的量。3、最后分别计算出各个组分含量。
仗剑少年游
第5楼2014/04/03
用衍射(XRD)不行么?
勤学苦练
第6楼2014/04/22
好像可以啊!
第7楼2014/04/22
第8楼2014/04/24
对啊,所以可以试试!
