气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/01/22
不会的,方法要求这样。
forth
第2楼2014/01/23
我们也有,调一下氢气空气比,也可能是气源烃类比较高
liuquan2008
第3楼2014/01/23
只要一个峰是倒峰 还是所有的都是?
DeeperBlue
第4楼2014/01/23
上个谱图看看。
第5楼2014/01/24
有图为好。 应该不是进样纯氧,而是进样零空气吧?
第6楼2014/01/24
可能系统有点污染,或者气源不够清洁。
妖妖队
第7楼2014/02/18
这是甲烷柱子进空气时候的谱图,好像是会出现的倒峰跟一个正峰重叠了跟上图一样是甲烷柱进空气,谱图大不一样,也没有想到原因下面这两张都是总烃柱子进空气时候的谱图完全没有头绪,刚接触气相不久,求老师指导下
开封汴梁
第8楼2014/02/18
你看看是不是进样口污染或者样品不纯?
s20082087
第9楼2014/02/18
是不是进样的阀切换引起的,或者是你的进样量太大了。可以在进样后观察仪器面板上各气流的变化情况。
第10楼2014/02/18
用注射器进样是否还是这样?
