岛津的调谐问题
  • fgdf发个
    2014/01/22
气质联用(GCMS)
  • 打开峰监测水 氮痒 峰刚开始是氮峰在水峰的两倍以下可是稍微过了一会会氮峰会慢慢的超过水峰2倍 把氧峰改成69后 打开调节液点亮灯丝也是刚开始69的峰很强超过了氮峰 可又过了会渐渐的慢慢的69的峰强度慢慢的变小,是不是说明仪器小漏气?????
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • symmacros
    第1楼2014/01/22
    请问现在32/69是多少?
  • 千层峰
    第2楼2014/01/23
    如果28峰大于69峰,是漏气!
  • 蓝是那么的天
    第3楼2014/01/23
    这个可以贴个调谐文件上来看下吗?
  • fgdf发个
    第4楼2014/01/23
    是大于的但是69的峰时间久了慢慢的变小额
    千层峰(jxyan) 发表:如果28峰大于69峰,是漏气!
  • xhr
    第5楼2014/01/24
    借用楼主的帖子,我把我的问题也咨询一下,谢谢先!
    我的是岛津2010 gc-MS,昨天开机之后抽真空2小时后做调谐,通过,今天早上再次调谐,发现28峰高于18很多倍,然后加大载气流量至500,15min后再捡漏,28峰小于两倍的18峰,调谐通过,请高手指点这说明仪器有漏气的地方吗?因为之前也有过这种情况,就是两次调谐,一个通过一个不通过
  • 千层峰
    第6楼2014/01/24
    能否上调谐报告看看??
    xhr(v2686015) 发表:借用楼主的帖子,我把我的问题也咨询一下,谢谢先!
