我用的也是PE 2100,很多时候HG的空白响应值都是负值(-200左右),哪位高人能给解释一下为什么吗?
还想问LZ用的是哪条波长,我用253的,1PPM正常响应值有20000多,LZ的是5000,怎么低那么多?
zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:今天同事用ICP测试Hg,拉的标线是EN八个元素,Sb,As,Ba,Pb,Cd等元素,0,0.5,1.0,2.0ppm四点,所有线形在0.995以上,测试20个样品后,走STD时,Hg居然是45PPM(STD是1ppm),正常下响应值5000左右,现在是9万多,HG污染吗?可我标液没换过啊,走空白虽然偏大,但也就400多(空白不正常),走标线就会几万,我是混标,其它的线形重拉没问题,HG已经开始报错(响应值与浓度不匹配),这是怎么了???
