气质联用(GCMS)
cjn03302101
第1楼2010/09/01
很少洗有洗四级杆的吧
老高
第2楼2010/09/01
洗过,厂家有推荐方法,照着做就行了
ruan651209
第3楼2010/09/01
老高牛人,服。厂家工程师肯定不推荐的,听说隔壁实验室的工程师现场操作过。装回时满头大汗。
symmacros
第4楼2010/09/01
安捷伦不主张客户维护四级杆,一般不要从射频器上取下来。当污染非常严重时,只有受过训练的安捷伦工程师才可以进行清洗。不能放入超声波,不能改变物理方位,轻拿轻放,防止受潮。
雾非雾
第5楼2010/09/01
一般都是清洗预杆,问过仪器工程师他们说他们也不能清洗四极杆的,因为安装不到最好的位置(要经过测试才行),对仪器性能影响很大。
阿宝
第6楼2010/09/01
同意这个说法,我们一般就是洗一下预四极杆。
第7楼2010/09/01
看来有预四极杆的仪器还是好,可以在一定程度上保护四级杆。
第8楼2010/09/01
岛津的GCMS有预杆,其它品牌的没有吗?
凡心点点
第9楼2010/09/01
这个可是个技术活,搞不好就给你洗废了。
深蓝
第10楼2010/09/01
最好不要清洗,装回去很难的。
