气相出现杂峰的原因
气相色谱(GC)
  • 气相出现杂峰的原因有哪些?实际工作中遇见过色谱纯丙酮进气相后出现杂峰,还遇见过用0.22um滤膜出现杂峰,这些试剂与耗材如何检验呢?出现杂峰的原因还有哪些?
  • symmacros
    第1楼2014/02/02
    柱子里的残留物,进样口的污染物等。
  • 安平
    第2楼2014/02/03
    什么叫杂峰?
  • 安平
    第3楼2014/02/03
    色谱图上的异常信号,都需要甄别。
    其实首先需要判断该信号是否为色谱峰,是否是干扰信号。
  • 安平
    第4楼2014/02/03
    泛泛而言,鬼峰一般和污染有关系。
    发生的环节可能在样品、进样器、进样口、色谱柱、检测器等,几乎与整个GC系统相关。
    第5楼2014/02/03
    鬼峰是不该出现的峰,发进丙酮,只会出溶剂峰,可是当丙酮不纯时,会出现一个峰,换一种丙酮就是一条直线了。
  • 安平
    第6楼2014/02/03
    ?什么检测器?
  • 安平
    第7楼2014/02/03
    最好具体问题具体分析。
    否则可能性太多。
    第8楼2014/02/04
    FPD检测器。
    安平(byron1111) 发表:?什么检测器?
  • 安平
    第9楼2014/02/04
    好像调节一下条件,同样的溶剂,出峰就会发生较大变化。
    比如改变柱温、改变流速等。原因不详。
  • 安平
    第10楼2014/02/04
    仅对FPD而言。
