【讨论】氢气发生器故障探讨
  • 开封汴梁
    2014/02/12
气相色谱(GC)
  • 你们用的氢气发生器型号?产氢纯度多少?会出现哪些故障呢?
    先列举我们用的氢气发生器:1、型号为CY500-Ⅱ;
    2、优于99.99%;
    3、干燥剂需经常更换、内部漏气、电源接触不良等现象
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发起讨论
  • laidekeai
    第1楼2014/02/12
    产氢的纯度你怎么得出的结果啊?
  • 开封汴梁
    第2楼2014/02/12
    说明书
    laidekeai(laidekeai) 发表:产氢的纯度你怎么得出的结果啊?
  • 雨木霖
    第3楼2014/02/12
    产氢的纯度,说明书上这么写,实际上基本上很难达得到的。
    经常换硅胶,根本不是故障。
    我们以前一台氢气发生器的故障是电解池漏了,维修要2000多块。。。
    于是果断不修了
  • 开封汴梁
    第4楼2014/02/12
    我们用的氢气发生器电解池倒是不经常坏,内漏倒是时有发生!
    雨木霖(mickeylin) 发表:产氢的纯度,说明书上这么写,实际上基本上很难达得到的。
    经常换硅胶,根本不是故障。
    于是果断不修了
  • 安平
    第5楼2014/02/12
    泄漏。工艺问题。
    出口喷水。这个故障很要命。
  • 飘殇
    第6楼2014/02/13
    有很长时间没用,于是碱液就跑到干燥管里去了,把硅胶都给黏住了,费了好大精力才搞好。
  • oranbp
    第7楼2014/02/13
    只记得牌子,不记得型号了,北京汇佳精仪的
    没出过故障,年前刚换过电解液,硅胶,分子筛
  • 开封汴梁
    第8楼2014/02/13
    刚上网搜了一下,跟我们用的差不多,你们用的周期长吗?会一直开机使用,还是偶尔使用?
    oranbp(oranbp) 发表:只记得牌子,不记得型号了,北京汇佳精仪的
  • oranbp
    第9楼2014/02/13
    用了好几年了,用的周期还挺长
    也不是一直开着,隔三差五的用。差不多半年多换一次电解液
    开封汴梁(wangyuzhuo) 发表:刚上网搜了一下,跟我们用的差不多,你们用的周期长吗?会一直开机使用,还是偶尔使用?
    第10楼2014/02/13
    1、型号为SGH-300
    2、氢气纯度:>99.999%
    3、有次不制氢气,发回厂家维修,说是每天加纯水太多,水溢出,烧坏了什么,维修回来后,加纯水不敢加太多,没出现故障,干燥管一年也不用管,干燥剂还是蓝色的。
