=我们这办法土,多用布来堵,不过由于布较软,可能较好的堵住,不会漏气。
名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:4.2.2.5 采样步骤
(1)滤膜称重及灼烧(石英滤膜应放在马弗炉中于500℃下灼烧,去除其中的杂质)。
(2)采样系统气密性检查。
(3)加热用于湿度测量的全加热采样管,根据干、湿球温度和湿球负压计算烟气湿度。
(4)测量烟气温度、大气压和排气筒直径。
(5)测量烟气动、静压,预测流速。
(6)计算烟气含湿量、烟气密度、烟气流速、等速采样流量及颗粒物切割流量确定采样嘴直径。
(7)安装采样嘴及滤膜。
(8)将采样管放入烟道内,封闭采样孔。
(9)设置采样时间及采样流量,开动采样泵采样。采样时间的设定应使滤膜采集样品量满足后续称重、组分分析等样品量要求。
(10)记录采样期前后累积体积、滤膜编号、采样流量、表头负压、温度及采样时间。同时应记录采样对象工况负荷、燃料类型、耗量、空气污染控制设施及运行状况等信息。
(11)采样结束后取出采样滤膜,立即放入便携式冰箱内冷冻保存。
