千层峰 2014/02/08
百度上找了一下: 几种常用滤膜的特性及应用: 1.水系膜(混合纤维素酯CN-CA) 特性:孔径均匀,孔隙率高,无介质脱落,质地薄,阻力小,滤速快,成本低,但不耐有机溶液及强酸强碱。 2.尼龙膜(聚酰胺NYLON) 特性:耐温性能好,可耐121°C,饱和蒸汽高压消毒30分钟,最高工作温度60°C,化学稳定性好,能耐稀酸稀碱等多种有机无 机化合物、溶剂。 3.PVDF膜(聚偏氟乙烯) 特性:膜机械强度高,抗张强度好,具有良好的耐热性及化学稳定性,蛋白吸附极低,具较强的疏水性。 4.PTFE(聚四氟乙烯) 特性:具有广泛的化学兼容性,耐温性好,抗强酸强碱,化学腐蚀性较强的溶剂及氧化剂。
千层峰
第6楼2014/02/08
百度上找了一下:
几种常用滤膜的特性及应用:
机化合物、溶剂。
雾非雾
第7楼2014/02/08
其它还有:醋酸纤维素(CA),用于低温杀菌水性溶液、生物样本或免疫样本。低蛋白质粘合性,低萃取溶出物。尤其适用于微量化验,例如EIA和ELISA。
玻璃纤维(Glass Fiber),耐有机溶剂,采用低溶出的聚丙烯外壳。 针头过滤器可在 125° 温度条件下连续进行 15 分钟高压灭菌。具有较大孔隙薄膜; 能够去除大颗粒,不堵塞。用于:溶出度试验、一般过滤。
聚丙烯(PP),耐有机溶剂,采用低溶出的聚丙烯外壳。 注射器过滤头可在 125° 温度条件下连续进行 15 分钟高压灭菌。具有与各种有机溶剂广泛的化学兼容性。用于:生物样品过滤、腐蚀性有机溶剂过滤
聚醚砜(PES),耐有机溶剂,采用低溶出的聚丙烯外壳。 注射器过滤头可在 125° 温度条件下连续进行 15 分钟高压灭菌。注射器过滤头具有低蛋白结合薄膜,提供高过滤流速和高通量体积。用于:离子色谱分析、组织培养过滤,蛋白和核酸过滤、高温液体 。
再生纤维素,耐有机溶剂,采用低溶出的聚丙烯外壳。 注射器过滤头可在 125° 温度条件下连续进行 15 分钟高压灭菌。适于低非特异性结合应用; 组织培养基过滤和一般生物样品过滤。
