Agilent GCMS加泵油
气质联用(GCMS)
  • GCMS机械泵有点漏油,可不可以在不关机的情况下直接打开注油口加泵油?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • forth
    第1楼2018/07/25
    应该不行吧
  • zwq1973
    第2楼2018/07/25
    按正常的流程来说是要关机再补加的。但我有在开机的情况下补过。
  • tang566
    第3楼2018/07/25
    不可以,如果漏的不历害,仪器待机时关机,拧一下机械泵上的螺丝,再补加泵油。
  • mattzhang
    第4楼2018/07/25
    没有试过开机状态下,加油, 都是关机后加
  • 雾非雾
    第5楼2018/07/25
    泵油不会溅出来?
    zwq1973(zwq1973) 发表:按正常的流程来说是要关机再补加的。但我有在开机的情况下补过。
  • bigtiger
    第6楼2018/07/25
    实际操作过,拧开直接添加没有问题。不会喷溅!当然,如果你都漏光了,就最好停机,因为会有油气,热量摩擦也不小,小心为上。
  • zwq1973
    第7楼2018/07/25
    其实震动不大,没有油溅出,同时自己注意好,做好防护。还是不推荐这样做。
    雾非雾(mcds) 发表: 泵油不会溅出来?
  • xiaogumd11
    第8楼2018/07/25
    不能,因为油温度很高,容易喷出来,危险,本人试过!
  • symmacros
    第9楼2018/07/25
    不建议不关机直接加油,有风险!
  • weiqing
    第10楼2018/07/27
    最好还是关机后再加。
