刘彦刚
第1楼2014/02/11
好吧,让我们一起来想办法评价该证书:
1、你所说的评价,就是常说的确认吧?也就是说该证书给出的校准结果是否满足你单位的使用要求?
2、既然是这样,那你得搞清楚你单位使用该声级计应达到的要求是怎能样?这个你得搞清楚。
3、如果校准机构给出的校准结果的项目,与你单位的要求不对应的话,那你以后可以以合同形式要求校准机构,对你单位所需要的项目进行校准,而不校准那些你单位不需要的项目,以免增加不必要的费用。校准的特点就是这样,它不同于检定。检定的项目必须按检定规程进行,而校准的项目用合同形式由甲方说了算。
xpyy
第2楼2014/02/11
你说的没错,就是进行确认,看是否满足我们日常检测的使用要求。而我们是按照标准里的要求即:1、声级计:2型或以上,具有A计权,“S(慢)”档。2、积分声级计或个人噪声剂量计:2型或以上,具有A计权、C计权、“S(慢)”档和“peak(峰值)”档。就这样。而这2点要求我们都达到了。请问,这样该如何进行确认啊。谢谢啦!!!
刘彦刚
第6楼2014/02/12
让你为难是你依据的标准要求,因为按该标准要求,你可以不应送技术机构校准,就可以确认满足要求。你没发现吗?你给出的标准里的要求,只是功能要求,也就是说只是要求你的声级计具备那几个功能。并不是说要达到什么准确度,自然你只要在家试一下,有这些功能就行了。
我说的这些并不是真的让你不要送校,只是说你只找到你单位所从事的业务对声级计的功能要求,还没搞清楚,或许是还没意识到对声级计的准确度要求,或说是定量的要求。
