有营养的食品添加剂
食品添加剂
  • ①梨、苹果、香蕉、土豆等果蔬汁很容易变色。变色后不仅难看,味道也受到影响。怎么办?加点柠檬汁。
    ②果蔬中都含有多少不等的多酚化合物。去皮之后,这些化合物就暴露在空气中被氧化,生成醌(kūn)化合物。这种醌化合物很容易互相连接,成为“褐色素”,从而使这些食物变色。而柠檬汁中含有大量的“抗坏血酸”,它可以把醌还原为初始的多酚状态;也可以直接被氧化,从而消耗掉多酚周围的氧气,以此来保护多酚免受氧气的攻击。这样,抗坏血酸牺牲了自我,保护了脆弱的多酚,保持了果蔬“新鲜”的颜色。
    ③在食品工业中,人们根据柠檬汁的作用机理,就可以直接添加抗坏血酸。在超市销售的果汁和蔬菜汁,很多酒添加了抗坏血酸,以保持其外观和风味。
    ④抗坏血酸的作用不仅于此。人们在熟肉制品中经常会加入亚硝酸盐。亚硝酸盐有两种作用:一是与肌红蛋白反应,使之呈现诱人的红色;二是抑制细菌生长,实现防腐功能。加入抗坏血酸,可以促进前一个反应的进行,从而加快“发色”的过程。许多人认为亚硝酸盐是一种“致癌物”。其实,它本身并不致癌,只有当它与肉中的氨基酸反应,生成的亚硝胺才是一种致癌物。如果在肉中加入了抗坏血酸,它就会抑制这一转化过程的发生,从而降低亚硝酸盐“可能”的致癌风险。在不需要亚硝酸盐的肉类食品中,有时也会加入抗坏血酸。因为肉中油脂氧化会释放出不好的味道,也就是通常所说的“哈喇味”。如果加入了抗坏血酸,它就会抢先消耗周围的氧气,从而保护油脂不被氧化,有助于保持肉味的“新鲜”。
    ⑤抗坏血酸本身很容易被氧化,生成脱氧抗坏血酸。这些脱氧抗坏血酸并不甘于“败家”,会去夺取别人的氢原子来重建家园。人们利用这一特性,在面食加工中,常常加入抗坏血酸,改善面团性能,增加面团筋道。面粉中含有谷胶蛋白,其中有许多巯基——就是带着一个氢原子的硫原子,脱氧抗坏血酸会掠夺其氢原子。当我们揉面时,巯基中的氢原子就会被脱氧抗坏血酸夺走,剩下的硫原子就会两两相连,形成所谓的二硫键。当大量的二硫键形成,面团中的谷胶蛋白就形成一个巨大的网络,从而增强其筋道。
    ⑥大多数情况下,食品添加剂都是为了改善风味、口感,增加食品稳定性等等,本身并不具有营养意义。但是抗坏血酸并不属于这个“大多数”。在作为食品添加剂的时候,它通常被叫做“抗坏血酸”。而它本身也是人体需要的营养成分——维生素C。维生素C不稳定,空气、光照、加热、与金属容器接触,都会使它失去活性或者分解。但是,正是它的这种不稳定,使它具有了良好的“抗氧化性”。在体内,它保护细胞免受氧化损伤。加到食品中,它舍己为人先被氧化,从而保护食品中的其它成分。
  • 该帖子已被版主-蓝爸加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 蓝爸
    第1楼2014/02/10
    一般的抗坏血酸是天然的还是人工合成的?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • symmacros
    第2楼2014/02/10
    目前一般是合成的,天然的太贵 。
    蓝爸(lucan31977044) 发表:一般的抗坏血酸是天然的还是人工合成的?
  • 该帖子已被版主-蓝爸加2积分,加2经验;加分理由:感谢回答
  • 秋刀鱼_66
    第3楼2014/02/11
    这个抗坏血酸跟 可食用的VC的区别是?
  • 该帖子已被版主-蓝爸加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 花开见我
    第4楼2014/02/11
    维生素c,也可以叫抗坏血酸,两者可以等同。
    秋刀鱼_66(v2825652) 发表:这个抗坏血酸跟 可食用的VC的区别是?
  • 花开见我
    第5楼2014/02/11
    基本是合成的,采用发酵法做的。发酵法也有一段发酵法和两段发酵法
  • 蓝爸
    第6楼2014/02/11
    学习了
    花开见我(cai008) 发表:基本是合成的,采用发酵法做的。发酵法也有一段发酵法和两段发酵法
  • yy_0324
    第7楼2014/04/24
    介绍食品添加剂告诉了,我们很多东西。很好的资料。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • 花开见我
    第8楼2014/04/30
    还有一类营养强化剂呢,也属于食品添加剂
    yy_0324(yy_0324) 发表:食品添加剂都是为了改善风味、口感,增加食品稳定性等等,本身并不具有营养意义。但是抗坏血酸并不属于这个“大多数”。在作为食品添加剂的时候,它通常被叫做“抗坏血酸”。而它本身也是人体需要的营养成分——维生素C。
  • symmacros
    第9楼2014/04/30
    许多是双重或多重身份的,都可以的。
    花开见我(cai008) 发表:还有一类营养强化剂呢,也属于食品添加剂
  • yy_0324
    第10楼2017/04/20
    有营养的食品添加剂多了解,适量使用!
