饼干里面的DHA 有啥作用呢??
  • 省部重点实验室
    2012/06/06
食品添加剂
  • 饼干里面的DHA 有啥作用呢??
    如何添加的啊??
  • 该帖子已被版主-symmacros加4积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖讨论
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/06/06
    DHA,二十二碳六烯酸,俗称脑黄金,是一种对人体非常重要的多不饱和脂肪酸,属于Omega-3不饱和脂肪酸家族中的重要成员。DHA是神经系统细胞生长及维持的一种主要元素,是大脑和视网膜的重要构成成分,在人体大脑皮层中含量高达20%,在眼睛视网膜中所占比例最大,约占50%,因此,对胎婴儿智力和视力发育至关重要。
    作用  影响胎儿大脑发育
      孕期, DHA 能优化胎儿大脑锥体细胞的磷脂的构成成分。尤其胎儿满 5 个月后,如人为地对胎儿的听觉、视觉、触觉进行刺激,会引起胎儿大脑皮层感觉中枢的神经元增长更多的树突,这就需要母体同时供给胎儿更多的 DHA 。
      促进视网膜光感细胞的成熟
      DHA 不仅对胎儿大脑发育有重要影响,而且对视网膜光感细胞的成熟有重要作用。孕妇在孕期可通过摄入富含a- 亚麻酸的食物来提高a- 亚麻酸的含量,利用母血中的 a- 亚麻酸合成 DHA ,然后输送到胎儿大脑和视网膜,使那里的神经细胞成熟度提高。
    视网膜光感细胞成熟对比
      增进大脑细胞之发育
      在大脑皮质中,DHA是神经传导细胞的主要成份,亦是细胞膜形成的主要成份,大部分的DHA不会被胃液所消化,而直接进入血液,被肝或脑等器官吸收,而EPA及次亚麻油酸却不被吸收,主要原因是由于DHA可经由血脑屏障进入脑细胞,而同是属不饱和脂肪酸的EPA及次亚麻油酸却无法通过血脑屏障被脑吸收。
      用于癌症治疗
      据一篇发表于《FASEB Journal》三月版的研究报告,瑞典科学家发现,深海鱼中所富含的ω-3脂肪酸和二十二碳六烯酸(docosahexaenoic acid,DHA)及其衍生物在机体中能够杀死神经母细胞瘤癌细胞。这项发现或许为多种癌症——如神经母细胞瘤、髓母细胞瘤、结肠癌、乳腺癌和前列腺癌等提供新的治疗方法。
      在该研究中,科学家使DHA从神经系统中转移到髓母细胞瘤中,当DHA在细胞内代谢后,再对细胞中的副产物进行分析。随后科学家研究了DHA及其衍生物对癌细胞生长的影响。研究结果表明,DHA杀死了所有的癌细胞,而且由DHA衍生物产生的毒性比DHA本身更能有效地杀死癌细胞。这表明,DHA或可成为一种新的治疗神经母细胞瘤或其他癌症的新药物。
      FASEB杂志主编Gerald Weissmann称,这项研究对治疗癌症有重要意义,由于DHA在保护人体健康上的重要作用,未来可根据DHA及其衍生物研制一类新的抗癌药物。
    斯利安DHA乳钙粉
      抑制发炎
      DHA会抑制发炎前驱物质的形成,所以具有消炎作用。
      降低血脂肪、预防心脏血管疾病
      DHA可降低血液中三酸甘油脂、胆固醇及预防血栓的形成。
      改善老人痴呆
      由于随着年龄的增长,脑中的DHA就会逐渐减少,也就是说容易引起脑部功能的退化。事实上,脑细胞在二至三岁前会不断的成长,长大成人后,则会逐渐减少,根据调查,在二十至三十岁时,脑细胞会以十万个的比率逐渐减少,虽然如此,DHA仍具有使剩下的脑细胞活性化的力量,充分地提高记忆及学习能力。
  • symmacros
    第2楼2012/06/06
    DHA这个东西很好,有许多好的作用。但饼干里能含多少呢?饼干是焙烤食品,加工温度较高,会不会损失大呢?
  • ☆天道酬勤☆
    第3楼2012/06/06
    DHA作为营养强化剂使用,具体看能够含多少,可以参见GB14880-2012
    symmacros(jimzhu) 发表:DHA这个东西很好,有许多好的作用。但饼干里能含多少呢?饼干是焙烤食品,加工温度较高,会不会损失大呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • symmacros
    第4楼2012/06/06
    看到是: 06.03 小麦粉及其制品(仅限儿童食品)(是可能有关)。
    ☆天道酬勤☆(eastsign) 发表:DHA作为营养强化剂使用,具体看能够含多少,可以参见GB14880-2012
  • 省部重点实验室
    第5楼2012/06/06
    会不会损失大呢?[/ 我也想知道这个问题
  • symmacros
    第6楼2012/06/06
    哪要测定一下才知道,不知道有没有相关的含量标准?
    省部重点实验室(gl19860312) 发表:会不会损失大呢?[/ 我也想知道这个问题
  • 省部重点实验室
    第7楼2012/06/06
    期待版面专家 作出回应啊
    symmacros(jimzhu) 发表:哪要测定一下才知道,不知道有没有相关的含量标准?
  • 凯子蒸包子
    第8楼2012/06/07
    这个饼干标签上标注含量0.5mg/100g,而GB/T 5413.27-2010《婴幼儿食品和乳品中脂肪酸的测定》、GB/T 5009.168-2003《食品中二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定》中的检出限都是1mg/100g,这种添加量几乎都测不出来,不好判断是否真的添加?有些厂家真的加了,但也有的厂家利用难检测出的情况虚假宣传。
    省部重点实验室(gl19860312) 发表:期待版面专家 作出回应啊
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢解答。
  • symmacros
    第9楼2012/06/07
    GB/T 5009.168-2003《食品中二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定》中的检出限都是1mg/100g,或10mg/kg。饼干标签上标注含量0.5mg/100g这种添加量就不好测不出来了。
  • 省部重点实验室
    第10楼2012/06/07
    厂家利用难检测出的情况虚假宣传 呵呵 这个估计成分比较大
    凯子蒸包子(zk19831125) 发表:这个饼干标签上标注含量0.5mg/100g,而GB/T 5413.27-2010《婴幼儿食品和乳品中脂肪酸的测定》、GB/T 5009.168-2003《食品中二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定》中的检出限都是1mg/100g,这种添加量几乎都测不出来,不好判断是否真的添加?有些厂家真的加了,但也有的厂家利用难检测出的情况虚假宣传。
