微波消解
第1楼2005/11/10
家用微波炉温度恐怕达不到专业实验要求!如果您的实验温度要求不高,应该是可以的。
第2楼2005/11/10
注意:1、家用的微波炉容易被酸或碱腐蚀;2、样品消化时不能被污染;3、样品消化时注意防暴措施。
第3楼2005/11/10
同意这个观点,另关于微波消解的文章论坛上有不少,你可以用搜索功能搜一下
第4楼2005/11/10
我们用的就是家用微波炉消化罐没什么问题的话,污染和防爆问题也不大但微波炉的确很快被腐蚀,从而引起消化功能逐渐减弱,如果样品量大,经常要消化样品的话最好还是购买专业的微波消化装置.
第5楼2005/11/10
毕竟家用微波炉和试验用的价格上差了很多钱的,为了试验的安全可靠,还是采用专业设备比较稳妥。
第6楼2005/11/11
消化的时候还要用消化罐的啊?那篇文章里只说将样品粉碎后放坩埚里,然后就在微波炉里先中火再高火炭化至不冒烟就可以了.好象不用加试剂在里面的.
第7楼2005/11/11
最好不要用家用微波炉做这种消化,人家文章里只说了先加热灰化,冷却后才加了强酸消化,并且只是说加强酸加热消化,并没有说在什么里消化,这种消化最好采用专用的消化器.
第8楼2005/11/11
家用微波爐的改裝图 microwave set-up 从外国贩卖进来的哦!
第9楼2005/11/11
家用的微波炉不行吧.消化炉应有专用罐.
第10楼2005/11/12
我以前在学校的实验室是用的家用微波炉,不过好像是改装过的;现在在单位用的专门的微波消解仪。最后用专用的,安全一点
