ICP光谱
ldxinli
第1楼2014/02/11
大家有没有进行过这样的实验
tang566
第2楼2014/02/11
用已知含量的标样,釆用两种基体匹配的方法做个对比验证。我们以前做基体匹配,习惯于釆用楼主讲的第二种方式,第一种方式有点麻烦。
beyond1977
第3楼2014/02/11
基体匹配能做到尽量做到,你可以先配个更高浓度的锌比如20g/L,然后通过体积去定量各个标准的加入量,这样的话你只要称一次就解决了
第4楼2014/02/11
谢谢您的回答,我想问怎么做两种基体匹配的方法做对比验证,第二,您做各点标准基体匹配时,各点都加的是1克进100容量瓶吗
第5楼2014/02/11
找有证标准样品,按照你讲的两个方法来做对比验证。对于加相同的基体,都称1g,误差在正负0.001g,我认为是可以的。
风住尘香
第6楼2014/02/11
这个误差是可以接受的,其实你可以像3楼那样做,比你这样都称1g更好操作些吧。
