气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/08/13
检查下有没有漏气的地方,2个9,有点少啊。
尘
第2楼2013/08/13
是漏气了呀,接口再拧拧紧啊
千层峰
第3楼2013/08/14
图中是开机不久得到的?水氮都偏高啊。
lyq0608
第4楼2013/08/14
正常范围是多少,能说说吗?或者发个图上来,感谢。
第5楼2013/08/14
N2,H2O正常范围是多少,能说说吗?或者发个图上来,感谢。
第6楼2013/08/14
正常的氮,是69丰度的百分之几,不超过5%,或者更低。水不超过1%。当然,调谐通过的要求宽一些。安的仪器,氮和水,不超过69丰度的10%和20%,就认为通过。
caicai
第7楼2013/08/14
从仪器的真空度来看,应该不属于漏气,开机多久检漏、调谐的?
剑雪封侯
第8楼2013/08/14
我觉得没漏气!首先从仪器的高低真空看,漏气不可能有这么高的真空度!其次,看峰!楼主这里只显示了水峰、氮气峰、氧气峰,水峰明显高于氮气峰,而且,强度都不大!可以判断是没漏气!另外楼主可以用常规的用全氟三丁胺的检漏方法!看看水峰、氮气峰和69峰的比例,进一步验证一下是不是又漏气现象!
descender
第9楼2013/08/14
哪里说“氮峰为水峰的一半”?你的调谐结果(各种电压、真空度、峰轮廓)表示,仪器处于优良状态!!
wlh_2001
第10楼2013/08/15
应该是漏气了,之前我也遇到过,不过是师傅修好的,没学会
