ICP-AES测土壤样品中的Hg、As的准确度如何
ICP光谱
  • ICP-AES测土壤样品中的Hg、As的准确度如何,前处理是怎样的!
    感谢,各位专家的指点!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2002/12/19
    As检出限很不错,但汞不是很好。要测汞,最好用微波消解。一般土壤比较难消,要先用硝酸预消,然后用加几滴高氯酸消。具体可以查一下手册。
  • 第2楼2003/02/14
    什么手册能查到?能给个名称吗?
  • 第3楼2003/03/24
    测汞可用MILESTONE公司的专用测汞仪,可固体直接进样,无需消解,5分钟搞定,重复性也很好。
    yghu@msn.com
  • 第4楼2003/03/26
    ICP-AES测土壤样品中的Hg、As: 我认为是不可能的,除了该土壤已遭到严重污染!因为在ICP-AES中的仪器检出限在2-5ppb,方法检出限起码在10-20ppb,而土壤样品在前处理时的稀释倍数在100倍左右,同时土壤样品中的大量Al对As193nm会产生干扰,Hg、As在前处理时又容易损失。。。因此这种方法是不合适的。用国产冷原子萤光应该更合适。
  • 第5楼2003/03/26
    看了你的帖子老师呀老师呀...以后有问题就问你了...呵呵
    不知道给不给机会...
    先问一下
    国产冷原子萤光最低可以检测出多少土壤样品中的Hg、As...
  • 第6楼2003/03/27
    国产冷原子萤光最低可以检测出土壤样品中xxppb的Hg、As,如果你对此感兴趣,可去读相关的文章(这些文章很多)。
  • 第7楼2003/05/04
    测定土壤中的As、Hg我认为还是原子荧光比较好。我有这方面的成熟方法。
  • 第8楼2003/07/31
    是吗,给我也发一份啊,zym_yq@163.com
  • 第9楼2003/08/01
    大家好,我来吹吹牛,汞不好测的原因主要因为它的污染问题,记忆效应太高,不管什么仪器都是这样的。原子萤光没听过,到是有原子荧光,我个人认为测定汞用原子荧光最佳,不是因为我是搞这的,主要是从原理上和性价比上。1.原子荧光能测的元素很多,测汞只是其中一个;2.原子荧光测定汞时,相互干扰很少,目前,我还没有遇见过次类现象;3.汞的检出限在0.00Xppb,方法检出限在0.0Xppb左右。至于As,我都不想说了,能问的应该是外行。
    “kankan”不要复制别人的错字啊!以后想了解原子荧光就找我,我会很耐心的,你要是买我一台,我专门给你开个Party!
    "renzhihai"你的方法能不能给我一份,我们公司准备收集各路大师的心得体会,好好宣传一下原子荧光的应用,不要再出现“原子萤光”这种让仪器同行很失面子的事。
    其实土壤样品中的Hg、As的测定,还是用原子荧光好。
    对了,你用的是那家的原子荧光啊?望回复 xaxinlong@163.com lucky-long收
  • 第10楼2003/08/04
    你们都跑题了,他问的是 “ICP-AES测土壤样品中的Hg、As的准确度如何 ”
    你们在说啥啊?
