原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/05/09
感觉你的原子化温度可能不太够你测试标准样品也是这样吗?你的标准系列浓度是不是太小了
dlolive
第2楼2012/05/09
之前不是这样的,就昨晚读数就不稳,以为仪器工作一天了,太累了,让它休息一下,今早来更怪了
秋月芙蓉
第3楼2012/05/09
具体仪器参数发上来讨论吧,包括标准系列浓度和吸光度
第4楼2012/05/09
wangjunyu
第5楼2012/05/09
换一个石墨管试试看
夕阳
第6楼2012/05/09
手动进样还是自动进样?如果是自动进样的话,换成手动进样试试看?
第7楼2012/05/09
换了好几个了
第8楼2012/05/09
手动,谱析通用的
第9楼2012/05/09
如此,换成铜元素试试看?如果故障依旧,那就是仪器的故障啦!需要找厂家修理了。
第10楼2012/05/09
波长的有找准吗,波长误差是多少呢
