水分的测定
化学药检测
  • 水分测定时,含羰基的化合物需要用醛酮底液而不能用甲醇,有老师知道这个反应是怎么样的吗?是不是只要含有羰基(如-COOH,-CO-O-CH3)就必须用醛酮底液呢?
  • 该帖子已被版主-影子加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • zhoujin83
    第1楼2014/02/12
    我以前测丙酮的水分时,没有用醛酮试剂,但是朝甲醇中加了约三分之一的吡啶,可以准确检测。
  • 该帖子已被版主-影子加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • erge
    第2楼2014/02/12
    那不会和甲醇反应吗?加吡啶有什么作用呢?
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:我以前测丙酮的水分时,没有用醛酮试剂,但是朝甲醇中加了约三分之一的吡啶,可以准确检测。
  • zhoujin83
    第3楼2014/02/13
    吡啶会屏蔽醛酮和甲醇的反应,机理是什么样的不懂。醛酮试剂里面就是加了吡啶的。
    erge(lihouquan) 发表:那不会和甲醇反应吗?加吡啶有什么作用呢?
  • erge
    第4楼2014/02/13
    哦,是这样啊,是不是存在着竞争啊?
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:吡啶会屏蔽醛酮和甲醇的反应,机理是什么样的不懂。醛酮试剂里面就是加了吡啶的。
  • 生活就这么美好
    第6楼2014/02/15
    应该不是含有羰基的化合物就不能测,主要还是要看活性吧
  • erge
    第7楼2014/02/15
    没有说不能测啊?我是说是否需要换底液?
    生活就这么美好(xiaowang268) 发表:应该不是含有羰基的化合物就不能测,主要还是要看活性吧
  • zengzhengce163
    第8楼2014/02/18
    这里主要是指醛酮类物质,他们会与甲醇形成缩醛释放水分,所以测含醛酮物质水分时,不能用甲醇作溶剂
  • erge
    第9楼2014/02/21
    那羧基化合物呢?
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:这里主要是指醛酮类物质,他们会与甲醇形成缩醛释放水分,所以测含醛酮物质水分时,不能用甲醇作溶剂
  • zengzhengce163
    第10楼2014/02/24
    羧基化合物酸性较强的导致反应体系ph偏低,也会引起较大诶误差,一般加入碱性溶剂
    erge(lihouquan) 发表:那羧基化合物呢?
  • erge
    第11楼2014/02/24
    是啊!那如果测碱性化合物是不是要加酸性溶剂呢?一般加什么啊?
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:羧基化合物酸性较强的导致反应体系ph偏低,也会引起较大诶误差,一般加入碱性溶剂
