外标法的校正过程?AGILENT提供的答案!
农残检测
  • 外标法的校正过程?
    答案:配制已知浓度的标准样进行色谱测定,测量各个组分的峰面积或峰高,绘制出峰
    面积或峰高和浓度的标准曲线。在与标准样品测定时相同的操作条件下,进入同样量(一般
    为体积)的待测样品,按上述标准曲线计算出待测样品中相应组分的浓度。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • MMYG
    第1楼2014/02/12
    内标法:
    (f):
    f= (As/ms)/(Ar/mr)
    其中As和Ar分别为内标物和对照品的峰面积或峰高,ms和mr分别为加入内标物和对照品的量。
    再取各品种项下含有内标物的待测组分溶液进样,记录色谱图,再根据含内标物的待测组分溶液色谱峰响应值,计算含量(mi):
    mi=f×Ai/(As/ms)
    其中 Ai和As分别为供试品和内标物的峰面积或峰高,ms为加入内标物的量。必要时,再根据稀释倍数、取样量和标示量折算成为标示量的百分含量,或根据稀释倍数和取样量折算成百分含量。
  • MMYG
    第2楼2014/02/12
    数学计算:
    供试品的量 mi=f×Ai/(As/ms)=(As/ms)/(Ar/mr)×Ai/(As/ms)=mr×Ai/Ar
    =对照品的量×供试品的峰面积/对照品的峰面积
    其结果等于:外标法的校正过程
    第3楼2014/02/12
    看来还是外标法容易些,内标法不用做直线吗?
  • 秋醉虞阳
    第4楼2014/02/20
    内标其实也挺容易的 只要内标物符合。
  • wangjs
    第5楼2014/02/20
    一直用外标法,内标法没用过,内标法一直没看懂怎么操作
  • DeeperBlue
    第6楼2014/04/14
    内标法的难处在与内标物不好找或者很很很贵贵贵。
