不同液相检测含量偏差大于2%,是什么原因??
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 不同液相检测含量偏差大于2%,是什么原因??我公司有5台液相,当然,品牌也不尽相同,检测同一样品的含量,结果偏差大于2%,每台液相的系统性试验均合格,请问可能是什么原因呢??问过液相厂家的工程师,每个厂家都说自己的好,别人的不好。请高手给予解答。谢谢!
beyond1977 2014/02/12
纯品含量检测吧,外标法还是面积归一化法
zhoujin83 2014/02/12
做含量,太需要注意细节了,任何一点问题都可能会造成误差。比如,不同仪器分析的时候样品溶液温度是不是一样?
tutm 2014/03/10
不知道楼主的意思是测样品含量的绝对偏差,还是相对偏差? 如果是结果的相对偏差2%,那已经很不错的了;如果是百分含量结果,那要看含量值有多大了。
qzxmsy 2014/05/12
一般来说,检测痕量物质含量时,在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%-15%。 什么叫重复性条件,一般的理解是:在用一实验室,由同一操作员使用相同的设备,按相同的测试方法,在短时间内对同一被测对象,相互独立进行的测试条件叫重复性条件。 楼主,同一操作人员,使用相同的设备,允许差都有10%-15%,何况你是不同的设备,知足吧。 具体分析一下,前处理相同,假定上机的样品是完全均一的(这很难保证),那么不同的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url],其自动进样器、色谱柱、检测器等等可能完全不一样,这些都是造成误差的原因,不必过于纠结。
ll001 2014/10/29
楼主过于纠结了 不同的品牌默认的分析条件也是不同的 另外仪器本身的误差也是存在的 你同一台设备分析若干次还存在差别呢
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ie4680180
    第1楼2014/02/12
    2%的偏差,牛B啊。还要咋样啊?
  • beyond1977
    第2楼2014/02/12
    纯品含量检测吧,外标法还是面积归一化法
  • zhoujin83
    第3楼2014/02/12
  • 江海一叶
    第4楼2014/02/12
    坐等大牛解答
  • 八杯水
    第5楼2014/02/12
    具体含量是多少啊?检测物质稳不稳定?
  • 千层峰
    第6楼2014/02/12
    检测那类东西呢??外标法??
  • 八杯水
    第7楼2014/02/12
    样品是什么?前处理完全一致吗?
  • 安平
    第8楼2014/02/12
    最好看看具体的细节。
    什么定量方式,色谱图和色谱数据具体如何?
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • hujiangtao
    第9楼2014/02/13
    测痕量的物质同台仪器2%误差也是很小了,何况不同仪器,不太理解楼主的意思
  • 小不点猪猪
    第10楼2014/02/14
    看你的检测浓度高不高了,如果是痕量级的2%的偏差已经很低了。
